embout de visseuse cassé
24/01/2020 à 12h29
24/01/2020 à 12h29
C'est incroyable ! Regardez cet embout crucifix (les 2 sont identiques) : l'un est subitement cassé pdt que je visse avec une visseuse à choc alors que la tete du vis n'est meme pas endommagé !
C'est un des embouts d'une boite à embouts Parkside/Lidl. Je pensais que les outillages Parkside sont de bonne qualité ... Je ne m'attendais pas qu'un tel embout puisse se casser subitement de cette façon ! Euh !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/01/2020 à 13h03
24/01/2020 à 13h03
c'est que celui la et de " mauvaise qualité " part apport a l'autre et n'a pas supporter la clé a choc
24/01/2020 à 13h20
24/01/2020 à 13h20
As tu eu l'occasion de rencontrer un embout qui se casse alros que le tete de vis n'est meme pas endommagé ?
Si celui là est de mauvaise qualité alors tous les autres embouts de la boite aussi ... sauf s'il y a eu un defaut de fabrication uniquement sur l'embout en question ...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
24/01/2020 à 17h08
24/01/2020 à 17h08
Pas de miracle , en achetant ces produits, on est avec le niveau de qualité du pas cher pouvant convenir à une utilisation petit bricolage !
le rapport "qualité" / prix peut parfois être acceptable.
Bon point : ils remboursent facilement avec le ticket de caisse.
cordialement
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
24/01/2020 à 17h34
24/01/2020 à 17h34
Pas sûr que ces embouts aiment la visseuse à choc
J'ai eu acheté la boîte d'embout de lidl moi aussi et je n'ai pas eu de problème
Il y avait probablement une faiblesse dans l'acier de votre embout
24/01/2020 à 20h28
24/01/2020 à 20h28
Est-ce que tu les as utilisé pdt un certains temps avec une visseuse à choc ?
Message(s) : 10902
24/01/2020 à 20h35
24/01/2020 à 20h35
Coucou
si c'est le même embout qui a cassé une tête de vis (ce qui a occupé beaucoup de monde) alors...
24/01/2020 à 22h38
24/01/2020 à 22h38
efred a écrit :
Coucou
ah oui c le meme embout ... mais c bizarre quand meme :
- la tete du vis etait cassée au niveau de sa tige juste sous la tete, pdt un devissage, sans que ni l'empreinte du vis ni l'empreinte de l'embout ne soient endommagé. De plus la casse du vis sous la tete pourrait avoir été surtout provoquée non pas par la devisseuse à choc, mais parce que j'avais basculé un peu le caisson sans avoir enlevé totalement le vis.
- puis aujourdh'ui apres avoir visser 3 vis, le vissage du 4è vis provoque la casse subite de cette embout, sans que l'empreinte du vis n'ait été endommagé.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
25/01/2020 à 10h24
25/01/2020 à 10h24
A choc non car ma visseuse ne le fait pas
De plus moi j'utilise les embouts essentiellement pour du bois
Le materiel lidl est plus adapté à du petit bricolage à la maison je pense
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/01/2020 à 13h56
25/01/2020 à 13h56
Justement c'est preuve de qualité, en fait cet embout à du passer à coté du revenu...donc très cassant comme du verre.
Ses pièces sont traiter sur chaine de production, donc traitement thermique pour durcir et juste derrière traitement de revenu...le revenu permet une légère élasticité pour évité de cassé.
Donc c'est peut être une pièce qui du tomber par terre après traitement thermique et remis dans le circuit sans passer par un revenu.
Les embout de mauvaises sons ceux qui ne tienne pas 10 serrages sans que ça ripe, les formes crucifix sont arrondies.
25/01/2020 à 16h48
25/01/2020 à 16h48
Tu as l'air de t'y connaitre ... Mais es-tu sûr du vocabulaire "revenu" pour le traitement censé donner une certaine elasticité à l'acier pour eviter que ça se casse facilement ? J'ai cherché sur internet pour en savoir plus en tapant "revenu chaine de production" mais ça ne donne rien qui a un rapport ...
Cela dit, l'acier est dejà censé avoir un bon equilibre entre dureté et elasticité par rapport au fer (trop mou) et à la fonte (trop dur et trop cassant) ...
Message(s) : 2319
25/01/2020 à 17h50
25/01/2020 à 17h50
Oui plus de 40 ans dans la mécanique générale, de la trempe de du revenue j'en ai fait aussi...c'est pas aussi simple qu'on le crois, on me procède pas toujours de la même manière selon les aciers.
Ont dit revenu ou recuit aussi mais pas très utiliser...la trempe ce fait entre 750 à 900° et le revenu entre 300 et 450° ça c'est selon les type d'acier.
Il y a énormément de type d'acier, celui pour les tôle de voiture c'est pas le même que celui pour faire des couteaux...il doit y avoir en ce moment une bonne centaine de type d'aciers.
Oui tu as mal chercher.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trempe_(m%C3%A9tallurgie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_(m%C3%A9tallurgie)
http://www.aciers-premium.fr/nos-produits/class-des-aciers
25/01/2020 à 18h27
25/01/2020 à 18h27
OK merci.
Et puisque tu t'y connais : quelle est la difference entre "acier trempé" et "acier forgé" ? Lequel est svt considéré comme etre de meilleur qualité ?
Message(s) : 2319
25/01/2020 à 20h23
25/01/2020 à 20h23
L'acier trempé c'est un traitement que l'on fait sur l'acier pour le rendre plus dur, résistant aux chocs et à l'usure.
L'acier forgé n'existe pas en tant que tel, n'importe quel acier peut être forger, dé l'instant que tu le fais rougir et taper dessus pour lui donner une forme...c'est un acier forgé.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/01/2020 à 13h27
26/01/2020 à 13h27
Prochain épisode , époque coiffeur pour dames Rigole ou l'art de faire un brushing Oui
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 2319
26/01/2020 à 16h24
26/01/2020 à 16h24
Oui oui avec des ciseaux en acier forgé, trempé et revenu. Explose de rire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
