Embouts de vissage titane necéssaire ?
Par Lightbeam
avatar - Lightbeam
Message(s) : 15
23/04/2012 à 11h50
23/04/2012 à 11h50
Bonjour à tous. Depuis quelques temps je dois visser pas mal de planches (à la visseuse électrique) et je remarque que malgré toutes les précautions pour prendre soin de mes têtes de vissage elle ne tiennent pas le coup et s'usent après avoir vissé une trentaine de vis à bois ou alors abîment les encoches de vissage des vis (et l'embout patine donc) je précise que j'utilise la l'embout adéquate en vissant perpendiculairement, etc...
Est-ce que l'achat de têtes de vissage en titane résoudrait ce problème d'usure prématuré ?
Merci.
23/04/2012 à 12h04
23/04/2012 à 12h04
Bonjour, Lightbeam, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Oui tu peux choisir des embouts de meilleure qualité. Mais il existe en premier prix des outils au titane de mauvaise qualité : prudence donc.
Je crois qu'il faut d'abord que tu règles moins fort le limiteur de couple de ta visseuse !!!
Salut, @+ ?
23/04/2012 à 12h13
23/04/2012 à 12h13
c'est possible mais pas certain
d'abord, il y a vis et vis, les unes se vissant mieux que les autres (les spax vont mieux que d'autres)
ensuite certaines vis sont lubrifiées pour faciliter le vissage
à défaut vous pouvez toujours les frotter contre une bougie ou un morceau de savon, cela donne le même résultat
puis votre machine, doit tourner à vitesse lente avec un couple maximum
s'il s'agit de vis à tête en étoile (philips correction pozidriv ) il faut que l'embout se place bien dans la tête de vis
j'ai remarqué par ex que certains embouts dont trop pointus, ils entrent dans la tête de vis mais tous les côtés ne sont pas bien pris dans l'étoile
c'est le cas des embouts magnusson de chez brico dépot,
moi je passe les embouts à la meule pour éliminer la pointe de l'embout afin qu'il se positionne correctement dans l'empreinte de vis
Par Lightbeam
avatar - Lightbeam
Message(s) : 15
23/04/2012 à 12h26
23/04/2012 à 12h26
Merci pour l'astuce, c'est vrai que les embouts sont assez pointus... par contre ils s'usent anormalement néanmoins, je ne sais pas de quel métal ils sont faits mais c'est un métal gris foncé qui fait une sorte de poussière en s'usant. (une quarantaine d'embouts, peut-être de mauvaise qualité, vendus avec une perceuse-visseuse à bas prix qui, elle ,fonctionne très bien) Et je visse principalement des vis anti éclatement "rocket" vendus chez Casto, donc avec une encoche cruciforme assez marquée.
23/04/2012 à 12h38
23/04/2012 à 12h38
essayer quand même de meuler le bout pour que cela s'encastre parfaitement
autre chose, il faut assurer un bon contact entre les éléments embout et vis pendant tout le vissage
si cela danse un peu, les arêtes se liment progressivement
donnez des nouvelles après avoir fait l'essai (les rocket vont bien aussi)
23/04/2012 à 14h33
23/04/2012 à 14h33
Attention à ne pas confondre les deux types d'embouts étoilés. L'un se nomme "Pozidriv" et l'autre "Philips". Ils n'ont pas le même profil et le meulage n'est pas du tout recommandé surtout s'il s'agit d'un embout revêtu Tin (couleur dorée).
Voici un embout "Pozidriv" :
et un embout "Philips" :
23/04/2012 à 15h29
23/04/2012 à 15h29
merci pour la correction Georges
donc chez moi ne pas lire Philips mais Pozidriv (d'ailleurs je corrige)
ceux de brico je les meules un peu, je n'ai encore jamais acheté les autres
23/04/2012 à 16h21
23/04/2012 à 16h21
Pour mon compte personnel le plus que j'utilise c'est du Pozidriv ,mais j'ai du Philips pour du demontage de machines ou de l'éléctomenagés c'est dans cette marque que j'ai trouvé le plus grand nombre de model ,même pour des extracteurs de vis a la tête abimée ,mais j"ai une serie dont je ne connais pas la marque c'est des ouvriers de l'entretient de l'usine Aéro-spaciale a une epoque ou je bossais pour eux c'est de l'innusable .
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/04/2012 à 20h34
23/04/2012 à 20h34
40 embouts livrés avec une perceuse premier prix, juste bon pour mettre 3 vis par an.
J'utilise les embouts Wera, qui me permettent de placer entre 500 et 1000 vis suivant leurs longueurs
Proverbe Chinois
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/04/2012 à 11h36
24/04/2012 à 11h36
tout a fait d accord avec ta reflexion.
voici un adage : le bon marché est trop cher pour l'ouvrier Roi
Par Lightbeam
avatar - Lightbeam
Message(s) : 15
25/04/2012 à 09h45
25/04/2012 à 09h45
Merci pour vos réponses. Je teste prochainement mes nouveaux embouts "titane" et je vous tient au courant.
25/04/2012 à 10h33
25/04/2012 à 10h33
re
eureka
C'est ainsi qu'on dit à Arlon ?
A Tournai, on dit qu'il faut être riche pour acheter bon marché
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
25/04/2012 à 11h43
25/04/2012 à 11h43
Ca me rappelle les coins de la Belgique (a la frontirere luxembourgeoise) : Aubange, Athus, Messancy.
en meme temps ca ne me rajeunie pas!
desolee pour la parenthese!
cdlt/
25/04/2012 à 12h03
25/04/2012 à 12h03
bonjour, il y a aussi la gamme impact de couleur noir chez Facom, j'utilise sa en mécanique voiture , bonne journée.
Message(s) : 10913
25/04/2012 à 13h46
25/04/2012 à 13h46
salutatous
je pense que mes embouts tiennent plus de 1000 vis
plus que la qualité de l'embout, du réglage de couple, il y a aussi la technique de vissage, être parfaitement en alignement, appuyer correctement sur la visseuse
c'est vrai que 40 embouts, si c'est au prix où j'achete les miens, on se paye une belle visseuse
Visiteurs non identifiés : 18
