Enduire un mur de pierre intérieur et un mur de briques
avatar - DrFeelgood
Message(s) : 10
28/12/2014 à 14h01
28/12/2014 à 14h01
Bonjour, je suis à la recherche d'avis concernant la meilleure solution pour enduire des murs de pierres intérieurs dans un garage et une chaufferie ainsi que des murs de briques rouges. Il s'agit d'une maison des années 50. Les murs s’effritent dès qu'on les effleure et les murs de briques rouges sont bruts et peu esthétiques. Etant donné que sur les murs courent des tuyaux (évacuation wc et autres) et des gaines électriques, le placo ne me semble pas envisageable. Le plâtre me parait un peu compliqué pour un non initié. De plus, habitant en Bretagne, la maison est relativement humide. Auriez-vous une idée sur les matériaux les plus appropriés pour ce genre de rénovation: enduit hydrofuge, chaux , autres types d'enduits? Merci d'avance
28/12/2014 à 14h29
28/12/2014 à 14h29
préparation des murs
brosser tout ce qui ne tient pas
badigeonner le mur avec une solution a 50% de sikalatex
sur le mur en pierre, fixer un treillis à poules
deux choix mur plane ou mur de propreté fait à main levée
qu'est ce qui vous branche ?
sable de rivière 3-4 parts
chaux hydraulique grise ou blanche 1 part,
une dose de sikalatex
si vous mettez du ciment au lieu de la chaux le mur risque de transpirer
ou
sable de carrière 3-4 parts
chaux vive éteinte
une petite dose de plâtre
des ana ou des cheveux, crins ou poils
application à la truelle, et aplanir avec une lisseuse, finir à la taloche
une fois terminer deux couches d'enduits appliqué à la lisseuse
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
28/12/2014 à 17h27
28/12/2014 à 17h27
tu peux aussi utiliser des mélanges d'enduit pour façade vendus en sac de 25 Kg. Le mélange est proche de ce décri Kriske mais il te permet surtout de choisir ta couleur si tu ne veux pas ajouter de finition par dessus. Je pense que dans ton cas il faut choisir un enduit de chaux pour l'humidité car il respire mieux que le ciment et pour la même raison évite de finir par une couche de peinture, laisse ton enduit brut.
avatar - DrFeelgood
Message(s) : 10
01/01/2015 à 14h57
01/01/2015 à 14h57
Bonjour, et merci pour vos réponses. Quel est le meilleur moyen de fixer le treillis? D'autre part avez-vous une idée sur les murs qui sont en briques rouges. Ces murs sont également irréguliers mais ne s’effritent pas évidemment. La complexité ici tient au fait qu'il y a plein de tuyaux et gaines qui courent dessus... Merci encore.
01/01/2015 à 20h17
01/01/2015 à 20h17
soit vous utilisez des clous cavalier en galvanisé
soit si ce n'est pas trop difficile, vous plantez des clous en inox que vous repliez sur eux mêmes, des clous en cuivre de couvreur à large tête peuvent aussi convenir
les sacs tout prêt reviennent vite assez cher, mais c'est une possibilité, prévoir et tout acheter en une seule fois (prévoir un éventuel retour d'un surplus)
Visiteurs non identifiés : 20
