merci de votre réponse.
Je pense poser du papier peint.
je résume pour vérifier que j'ai bien compris (je suis débutant, j'ai bcp de mal..)
Je met de l'enduit sur le mur et le bois. Quel type d'enduit ? (est-ce qu'un enduit platre va tenir sur le bois?)
Puis je colle les bandes sur la jonction entre le mur et le bois, et après 24 heures je ré-enduit par dessus.
(et donc il n'est pas utile que je mette de l'enduit ou du mastic pour faire la laison entre le mur et le montant en bois).
Est-ce correct ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Jean
Visiteurs non identifiés : 15176
