Enduit pour papier à peindre épais
Par Edea
avatar - Edea
Message(s) : 6
23/05/2020 à 11h20
23/05/2020 à 11h20
Bonjour, Nous avons posé un papier à peindre sois disant 'thermique' (là n'est pas le débat) sur les murs d'une pièce de notre maison, mais voilà, nos cutter avaient beau être les plus aiguisés et coupant possible, nos talents de bricoleurs n'ont pas réussi à obtenir un résultat très propre, notamment dans les angles rentrant, laissant apparaître un jour de 3/4mm de profondeur à certains endroit et idem en largeur à d'autres endroits (profondeur 3mm). Le fabricant préconise la pose de bandes quoi qu'il en soit pour la jointure des lés (comme pour le placo). Qu'en pensez-vous ? Dans ce cas de figure, comme nous devons combler une épaisseur, quel produit serait le plus approprié sur ce type de support selon vous ? Enduit de rebouchage d'abord puis enduit spécial bande ? Sachant que nous avons une maison très vivante où les fissures peuvent apparaître assez vite. Je sais que notre travail n'est pas parfait et que nous ne nous y sommes peut-être pas très bien pris, mais nous cherchons une solution, pas de critiques non constructives ou de jugement svp Grand sourire Merci d'avance pour vos conseils !
Message(s) : 18402
23/05/2020 à 12h02
23/05/2020 à 12h02
je remplirais les angles tout simplement avec du joint acrylique ,puisque celui ci se peint
je ne ferais donc pas de critique ,mais étant du métier un papier a peindre thermique Tututut !
Par Edea
avatar - Edea
Message(s) : 6
23/05/2020 à 12h14
23/05/2020 à 12h14
Merci pour votre réponse. Croyez bien que le papier thermique, une fois mais pas deux Non Cependant vu l'étendu des surfaces à combler, le joint acrylique ne risque pas d'être un peu "léger" ? L'espace doit couvrir l'angle et déborder un peu sur une épaisseur de 3mm minimum et une largeur de plus de 5mm par endroit.
Message(s) : 18402
23/05/2020 à 16h08
23/05/2020 à 16h08
pouvez vous mettre une photo
merci
Par Edea
avatar - Edea
Message(s) : 6
23/05/2020 à 18h58
23/05/2020 à 18h58
Voici une photo du massacre. Ame sensible s'abstenir mais tant qu'à faire autant aller au pire dès à présent Rigole
Message(s) : 18402
24/05/2020 à 08h08
24/05/2020 à 08h08
AIE le terme massacre lui va comme un gant Top ! dans ce cas je reboucherai avec du MAP ,mais attention de ne pas faire trop d épaisseur ,produit dur au ponçage ,
quand c est fait si tu veux tu remets une photo
Par Edea
avatar - Edea
Message(s) : 6
28/06/2020 à 11h05
28/06/2020 à 11h05
Hello ! Un mois plus tard (on est pas des rapides) nous avons suivi les conseils et le résultat n'étant pas si mal, je poste une photo Clin d\'oeil L'épaisseur a été comblée par un enduit et la finition de jonction a été réalisée au joint acrylique que nous avons peint ensuite. Ce n'est pas 100% parfait mais pour des bricoleurs du dimanche comme nous, cela reste satisfaisant. Merci encore !
Message(s) : 18402
28/06/2020 à 18h22
28/06/2020 à 18h22
et bien tout compte fait ,tu peux etre satisfaite
ce n est pas si mal rattrapé que ça
Visiteurs non identifiés : 20
