Enlever barre de seuil
Par squall55
avatar - squall55
18/08/2011 à 13h26
18/08/2011 à 13h26
Bonjour, je cherche à enlever deux barres de seuil récalcitrantes. Elles sont posées depuis environ 40ans, lorsque j'essaye de dévisser certaines vis, le cran dans la vis se désagrège donc il m'est impossible de les retirer avec mon bon vieux tournevis. Quelqu'un aurait-il une idée svp? J'ai cherché sur le net mais je ne trouve que des tutos ou forums sur comment POSER des barres de seuil, aucun sujet sur l'enlèvement de barres de seuil. Merci pour vos réponses, cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/08/2011 à 13h30
18/08/2011 à 13h30
La nitroglycérine, le pain de plastique.....
Bon plus sérieusement je pense qu'elles sont vissées dans le sol ? Si les vis sont rouillées par l'âge il faut prendre une mèche à métal et percer pour la dégager de son logement.
Il existait également des modèles clipsés sur un support également vissé. Donc prendre un burin plat ou à la limite un gros tournevis mais cela je n'aime pas beaucoup, une cale de bois et faire levier pour que la première partie se soulève et vous aurez accès à ce qui tient au plancher.
18/08/2011 à 13h55
18/08/2011 à 13h55
Moi si une barre de seuil est récalcitrante...je ne rentre plus dans la pièce !! Non mais...c'est qui l'habitant ?? Roi
Salut Sigo, ta solution de nitro est une bonne solution pour se créer un duplex ..c'est sympa un duplex !! Grand sourire
Bref pour revenir à ton souci, Sigo à tout dit Je plussoie vigoureusement !...
Comptes tu réutiliser ces barres de seuil..si Oui le forage devra être réalisé avec un souffle et une caresse !! Clin d\'oeil
18/08/2011 à 14h16
18/08/2011 à 14h16
on peut aussi essayer d'utiliser un tournevis à frapper (ou a choc)
ou encore forer un petit trou au centre (après avoir marqué au pointeau)
ensuite utiliser une mèche spéciale utilisée pour sortir les vis récalcitrantes
Visiteurs non identifiés : 56
