enlever de la colle de carreaux
Par vivi8412
avatar - vivi8412
09/05/2013 à 18h58
09/05/2013 à 18h58
Bonjour, Tout est dans le titre je souhaite enlever la colle de carreaux et aimerai savoir si il existe une astuce autre que le marteau et le burin. Car avec cette méthode on enlève l'équivalent d'un bout d'ongle par un bout d'ongle. Merci d'avance à tous et toutes
09/05/2013 à 19h37
09/05/2013 à 19h37
j'ai lu ici un truc que j'ai testé (sans réussite d'ailleurs)
tremper le carrelage dans l'eau et il parait que cela devrait partir presque tout seul
moi j'en suis quitte pour utiliser la méthode barbare = disqueuse + plateau de surfaçage soit poussière en prime
09/05/2013 à 22h51
09/05/2013 à 22h51
Il existe aussi l'outil multifonctions c'est pas mal j'en possede un et c'est util pour beaucoup de travaux.
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/aeg-outil-multi-fonctions-filaire-300w/f
10/05/2013 à 05h05
10/05/2013 à 05h05
oui, c'est aussi possible (sans doute), j'ai cet outil mais je n'ai jamais envisagé la possibilité de décaper du ciment colle avec
j'aime pas trop les chocs sur le carrelages qui vont être réutilisés
le principal dans les deux cas est de bien caler le carrelage pendant l'opération, moi je cloue des liteaux sur une chute de panneau en forme de U à la mesure du carrelage (hauteur du liteau=hauteur du carrelage ou un peu moins
je mets le carrelage dans le U ce qui me laisse les 2 mains libres pour manipuler l'outil
10/05/2013 à 17h22
10/05/2013 à 17h22
Re.
Moi Christian pour caler le carreau je pratique comme toi ,mais sur le multifonction ,en position ponceuse triangulaire il existe l'outil qui ce monte avec des grains au carbure de tungstène et les vibration fond le travail et il y a moins de poussière .
Visiteurs non identifiés : 17
