Enlever de la peinture décorative
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
08/10/2015 à 13h59
08/10/2015 à 13h59
Je suis actuellement en pleine rénovation de mon appartement et je vais bientôt repeindre les murs. Seulement, l'ancien propriétaire avait décorer un mur avec des motifs peinture africains.
Comment puis je faire pour les enlever? Sans trop abîmer la couche de peinture blanche en dessous?
C'est en voulant en faire trop qu'on en a trop fait...
Message(s) : 18402
08/10/2015 à 17h04
08/10/2015 à 17h04
tu ne peux rien faire ,il faut poncer et refaire la surface du mur ou accrocher d autre photo a la place
09/10/2015 à 15h08
09/10/2015 à 15h08
Bonjour j'ai trouvé un conseil de quelqu'un ayant eu le même problème.
"Je vous proposes plusieurs solution ; Soit lessiver et rincer l'ensemble et passer deux couches de Peintures Acrylique , soit vous passez avec une vieille lame à enduir dessus de façon à enlever une petite pellicule , et vous faites plusieurs passes d'enduit à l'eau , après ponçage deux couches de Peintures Acrylique , soit après le ponçage , vous mettez un revètement intissé ou tapisserie"
En espérant que ça marche bon courage
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
