Enlever enduit de joint sec sur carrelage
avatar - caticat&flo
02/12/2015 à 19h05
02/12/2015 à 19h05
Bonjour, Mon mari a refait les joints de carrelage de la douche ce week-end avec un enduit spécial. Il n'a pas lissé les joints et n'a pas retiré l'enduit du carrelage avant que ça sèche. Du coup les joints ne sont pas lisses et il y a de l'enduit plein les carreaux. Ça part un tout petit peu quand on fait couler l'eau. Ce n'est pas top. Mais il faudrait tout gratter pour que ça parte et j'ai peur d'abîmer les joints et je suis enceinte jusqu'au coup. Y-a-t'il quelque chose à faire pour rattraper tout ça? Au moins un produit qui enlèverait facilement l'enduit du carrelage? Ensuite est-il vraiment trop tard pour lisser les joints? Merci
02/12/2015 à 21h30
02/12/2015 à 21h30
Pour enlever sur la faïence les restes de colle ce qui ne va pas mal c'est une raclette à lame de rasoir .
Pour les joints ce ne serra pas facile mais avec un morceau de bois tailler en pointe et frotter le joint ,et de l'huile de coude .
Prenez soin de vous pas d'acrobaties surtout .
Message(s) : 18402
03/12/2015 à 08h42
03/12/2015 à 08h42
mouiller et gratter
03/12/2015 à 17h45
03/12/2015 à 17h45
Merci pour les conseils. Je vais essayer de trouver ça!
Visiteurs non identifiés : 24
