Entretien terrasse en douglas
Par mimi73
avatar - mimi73
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
26/03/2020 à 16h59
26/03/2020 à 16h59
Ma terrasse en douglas s'est grisée. J'aimerais lui redonner un "coup de jeune". Faut-il appliquer un dégriseur, un saturateur ? Comment l'entretenir chaque année ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/03/2020 à 18h07
26/03/2020 à 18h07
comme tu dit avec " un dégriseur pour bois " mais pour en trouver c'est une autre affaire
vu que c'est tout fermer peut être ( et c'est pas sur pour la livraison ) si te le commande sur internet
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/03/2020 à 18h14
26/03/2020 à 18h14
En ces temps de confinement je suis en train de dégriser ma terrasse en Ipé. Bien entendu je pourrais utiliser un dégriseur industriel qui me coûterait cher car j'ai 45 m2 à faire du coup la solution la moins chère (entre 10 et 15 euros environ ) est l'acide oxalique ou sel d'oseille . Il suffit de mélanger 4 cuillère à soupe de poudre par litre sur un support préalablement mouillé en surface, il se passe sur l’ensemble de la terrasse bois à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau. Ensuite, il est nécessaire de laisser agir de 15 à 20 min pour que le produit pénètre dans les fibres du bois. Une fois le produit appliqué, tu frottes les lames à l’aide d’un balai brosse pour enlever en profondeur les impuretés. Ensuite, il ne te reste plus qu’à rincer à grande eau. Si un seul passage ne suffit pas, tu renouvelles l’application jusqu’à retrouver la teinte souhaitée. Une fois ta terrasse sèche,tu peux appliquer un saturateur qui préservera la couleur d’origine de votre terrasse.
Pour le saturateur j'utilise cette marque voir ici ce sont les seuls produits qui ont résisté à l'air salin et au soleil et surtout qui dure dans le temps. En revanche je te déconseille comme toujours les produits vendus en GSB qui finalement reviennent plus chers dans le temps.
Par mimi73
avatar - mimi73
Message(s) : 24
26/03/2020 à 18h15
26/03/2020 à 18h15
Bien sur, j'attendrai la fin du confinement… Mais que faut-il passer après le dégriseur ?
Par mimi73
avatar - mimi73
Message(s) : 24
26/03/2020 à 19h33
26/03/2020 à 19h33
Merci beaucoup pour ces conseils. Je vais attendre la fin du confinement pour trouver les produits et je me mettrai au travail. Bon courage et encore merci !
Message(s) : 18402
27/03/2020 à 09h05
27/03/2020 à 09h05
j ai dégrisé ma terrasse uniquement au KARCHER
Visiteurs non identifiés : 20
