Je suis en train de rénover ma salle de bain et j'ai quelques doutes avant de poser ma baignoire.
J'ai une baignoire de 170 cm de longueur et une salle de bain de 173 cm de largeur.
Je vais donc me retrouver avec un espace de 2,5 cm à combler du côté opposé du mitigeur.
Je pensais prendre une plaque Q-board hydrofuge épaisseur 50 mm qui serait collée au mur (quelle colle utiliser ?) en coupant au cutter au niveau du rebord de la baignoire (ci-dessous un schéma)
Pour les 2 - 3 cm du panneau visibles à côté du rebord de la baignoire, comment faire pour avoir un rendu esthétique ? (trop petit pour poser un carreau).
Ce panneau sera jointée avec un autre panneau faisant office de tablier de baignoire.
Merci par avance pour vos réponses.
bonjour la plaque se colle avec une colle carrelage ,il faut que le support ne soit pas bloqué par de la peinture ,sinon ,gratter au cutter ou poncer
pour les 2,5 cm ,tu peux voir si tu trouves des baguettes en PVC ,mais un carrelage de cette dimension avec un disque ,c est faisable
Merci pour la réponse. Le mur est enduit et poncé donc ça devrait le faire. Je n'ai plus qu'à trouver une baguette de type profilé qui fasse propre.
Essaye d'appeler un professionnel, car je pense que sa risque d'être compliqué pour te dire les meilleures mesures. Apres tu peux toujours le faire toi même avec quelques tutos sur internet, mais un professionnel serait mieux selon moi.
Visiteurs non identifiés : 16
