Espace entre tuiles abeille et tuiles de rive ???
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/01/2014 à 13h53
02/01/2014 à 13h53
Bonjour à tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2014 pleine de santé de joie et de réussite....
Je viens de me rendre compte (comme quoi je n'avais pas vérifier (erreur de ma part) que derrière ma maison j'avais fait refaire une petite toiture, et les tuiles de rives n'ont pas l'air d'avoir été posées correctement car il y a du jour entre la tuile du fessu et la rive... (beaucoup même).
Ma question, comment pourrais-je bien reboucher pour combler cet espace etc... Si vous avez une solution ?
(j'avais pensé à la mousse expansive, ou fixotuile mais bon Mouais...)
Merci pour vos conseils, je joins une photo explicative..
https://cjoint.com/?DAcnVVf8iVz
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
02/01/2014 à 14h02
02/01/2014 à 14h02
Ce n'est pas forcément un problème, l'important et que toute eau qui coule sur les tuiles soit bien évacuée vers la bas, sans mouiller la charpente. Si c'est bon, ne touche à rien... Dans le cas contraire, soulève une ou deux tuiles et poste-nous une photo prise du bas vers le haut...
02/01/2014 à 14h03
02/01/2014 à 14h03
remplir avec un mortier à la chaux, bien bourrer éventuellement remplir en 2 x
un mortier pas trop humide pour ne pas salir les tuiles
c'est mieux en deux fois, comme cela la première couche peut durcir et vous avez un fond résistant pour bien serrer la seconde couche
à la rigueur, il existe des pigments pour colorer le mortier
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/01/2014 à 14h15
02/01/2014 à 14h15
Merci pour vos réponses...
En dessous ce sont des chevrons 5/7 et liteaux (sous écran toiture)..
02/01/2014 à 14h23
02/01/2014 à 14h23
utiliser une truelle à jointoyer pour pousser le mortier en profondeur
finir avec une petite truelle ou une langue de chat de couvreur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/01/2014 à 15h11
02/01/2014 à 15h11
s&lut : excuser moi mais les tuiles de rives ne ce pose pas comme ça Tututut ! pour moi ce ne sont pas des tuiles de rives :
02/01/2014 à 15h16
02/01/2014 à 15h16
ce ne sont pas des tuiles de rives, mais elles sont utilisées comme telles
c'est ce qui fait dire à notre ami tuiles de rives
ce qui ne change rien au traitement que je préconise
02/01/2014 à 15h24
02/01/2014 à 15h24
rien d'anormal mais alors là aucun problème ce jour est tout à fait normal, conforme ,cela ne peu pas être autrement ces tuiles sont bien, utilisées ,je le redis aucun problème.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/01/2014 à 15h27
02/01/2014 à 15h27
Ah bon ?? Ce jour est conforme et tout à fait normal ??
Pourquoi est-il prévu selon toi ? (pour une aération ?)
Cdt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/01/2014 à 15h34
02/01/2014 à 15h34
re : oui je vois ils ont bien travailler ? Euh ! ne me dites pas que ça se pose comme ça les tuiles :
02/01/2014 à 15h42
02/01/2014 à 15h42
bien travaillé ou pas, infiltrations ou pas
ce travail a l'air inachevé
ce serait mieux fini en bouchant cet espace comme je l'ai indiqué
possible aussi d'utiliser le même enduit que pour la façade pour faire ce que l'explique, ce sera plus en phase avec le reste
enfin c'est mon avis et il me semble que cela va avec la question posée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/01/2014 à 16h02
02/01/2014 à 16h02
salut : Oui je suis d'accord avec toi Top ! pour la question posée est la réponse que tu lui a donner : mais quant je vois ce travail : allez A+
02/01/2014 à 17h28
02/01/2014 à 17h28
Ben oui c'est normal et ce sont bien les bonnes tuiles utilisées, mais mettre un mortier pour boucher ces"trous" mauvaise idée cela ne tiendra pas dans le temps.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/01/2014 à 17h49
02/01/2014 à 17h49
Merci pour ta réponse, tu es couvreur ?
Merci aux autres aussi... Top !
Visiteurs non identifiés : 16
