Je dois poser des lames en PVC, qui possède une sous couche, sur un carrelage qui a des joints "creux" de 8 mm de large avec une profondeur de 1 mm. Normalement je dois faire un ragréage, mais si je comble ces joints creux (mastique, joint pour carrelage…) est ce que d'après vous cela peut sembler être une autre bonne solution ?
bonjour c est peut etre la solution ci les joints tiennent dans le temps ,mais il serait préférable pour la pérennité de l ouvrage de faire un ragréage ,ne serait ce que de 3 m:m d épaisseur
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 62
