Est-il possible ou non d’enlever des chevilles avec vis Molly ?
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
24/05/2013 à 12h59
24/05/2013 à 12h59
Lors de mon emménagement il y a 6 ans un membre de ma famille est venu m'aider à installer quelques éléments en les fixant avec des chevilles renforcées avec vis Molly. Je n'étais pas pour ce genre d'installation et pour cause, si d'ici quelque temps je dois partir de ce logement locatif, comment vais-je m'y prendre pour enlever ces chevilles qui sont évidemment très apparentes, assez cotauds et pas du tout esthétiques ?
Si vous avez une ou des idées à ce sujet je suis preneuse.
24/05/2013 à 13h08
24/05/2013 à 13h08
vous retirez la vis
vous forez avec une mèche à métaux du bon diamètre
la partie qui appuie contre le mur va se détacher en faisant une rondelle
il vous suffit d'enfoncer le reste qui va tomber de l'autre côte de la cloison
puis boucher le trou à l'enduit
24/05/2013 à 15h11
24/05/2013 à 15h11
Bonjour, la méthode à kriske et bien quant tout va bien Grand sourire, mais des fois ont se retrouve avec un trou Euh !, car quant la cheville tourne dans la plaque ont à droit à un beau trou.
24/05/2013 à 15h24
24/05/2013 à 15h24
une mèche bien affûtée et un forage progressif empêche cet ennuis
de plus les 2 ergots aident à tenir la rondelle en place
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
24/05/2013 à 15h50
24/05/2013 à 15h50
Vous pouvez essayer avec un couteau a mastic, il faut le glisser entre le placo et la rondelle et normalement elle saute assez facilement.
Attention de ne pas endommager votre mur avec la spatule.
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
24/05/2013 à 15h56
24/05/2013 à 15h56
Merci Kriske. Malgré que vous l'ayez bien décrite, votre solution me fait un peu peur. En effet le trou occasionné va quand même faire facilement 3 cm de profondeur et je ne sais boucher proprement ceux-ci que lorsqu'ils sont plus en surface. Je pense que si je l'envisage telle que vous me la présenter je vais devoir quand même passer par quelqu'un qui soit bien averti de la chose. D'autant que si je possède du bon matériel de bricolage je suis dépouvue de mèche à métaux.
Mes propriétaires sont assez Grand sourire ... si vous voyez ce que je veux dire.
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
24/05/2013 à 16h05
24/05/2013 à 16h05
Bonjour rom@in51,
Je n'aurai pas pensé qu'il soit possible de faire sauter ce genre de cheville de cette façon. C'est bien enregistré, pourquoi ne pas essayer votre système, avec précaution comme vous le dites. Mais si ça marche cela pourrait éviter de creuser plus et de risquer de me retrouver avec une "caverne" à combler... donc à tenter
Merci à vous.
24/05/2013 à 16h09
24/05/2013 à 16h09
ce n'est pas un problème en soi
vous retirez la molly comme expliqué
vous injectez raisonnablement de la mousse PU
une fois sèche, vous en retirer un peu que vous remplacez par de l'enduit
il n'y a pas d'autres choix pour satisfaire à votre problème à moindre frais
où alors, vous ne faite rien et acceptez les conséquences au niveau du propriétaire
une autre façon de procéder, ne pas mettre de mousse
tremper un morceau de ouate dans de l'enduit et le mettre dans le trou
laisser sécher
puis éliminer l'excédent, ensuite remettre de l'enduit pour lisser
finir par ponçage et peinture de tout la surface
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
24/05/2013 à 18h58
24/05/2013 à 18h58
Bonsoir Kriske,
Merci beaucoup pour ce complément d'info. De plus je ne savais pas qu'il existait cette mousse PU pour reboucher les trous assez longs. C'est cela qui me tracassait le plus, et ça va m'oter une épine du pied Top !
J'ai bien pris note de vos conseils.
Maintenant j'ai toutes les clés en mains pour faire ou faire faire un travail propre.
Eh oui, c'est bien pour ne pas laisser de traces indésirables après un départ que je suis venue poser ma question ici, et je n'en suis pas déçue.
Bon week end à tous... avec hélas, ras-le-bol, toujours et encore de la pluie Grrr !
24/05/2013 à 20h55
24/05/2013 à 20h55
ce matin à la frontière belge les vitres des voitures étaient gelée
en 1888 il a neigé au mois d'août à proximité de la maison, du coup on a déplacé la chapelle dédiée à Notre Dames de Marais et elle a été rebaptisée Notre Dame des Neiges
comme quoi, il ne faut pas désespérer
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/05/2013 à 22h04
24/05/2013 à 22h04
La méthode de KRISKE est pourtant la meilleure, d'autres méthodes ? tu peux disquer les alvéoles visibles, le reste de la cheville métallique tombera au fond de la cloison.
Côté rebouchage, la mousse PU : bon principe, mais si c'est sur du blanc, va falloir repeindre TOUTE la surface, mais un produit de rebouchage ne donnera pas mieux.
Je n'ai jamais pensé à cette mousse mais dorénavant , merci Kriske, tu viens de me SIMPLIFIER "mes petits trous" ! !!
Bien à vous.
Top !
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/05/2013 à 22h08
24/05/2013 à 22h08
Ce matin à 7 H 00 j'ai gratté les 2 voitures, j'ai aussi coupé l'arrivée d'eau aux récupérateurs de pluie (ils sont pleins) et ce soir j'ai rallumé la cheminée... Et tout ça à 50 Kms de PARIS à vol d'oiseaux........
Vivement l'été....
Bien à tous !
( Oscar WILDE )
24/05/2013 à 22h09
24/05/2013 à 22h09
je ne voudrais pas casser l'ambiance mais il existe des cheville du type " Molly "qui ne sont pas en deux pièces mais d'une seul pièce ( Ficher ) donc pas question qu'elles jouent le coups de la rondelle ,la celle ci je les enlevais avec une paire de pince dite bec de moineaux je tord la rondelles en ramenant les bords au centre, avec un pince de chaque coté et après je pousse dans la cloison .
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/05/2013 à 23h56
24/05/2013 à 23h56
Bonsoir !
Bise mon Mimi !
On ne va quand même pas faire une thèse sur une "molly" ?
Tu la disque, tu la tord, tu utilise une pince, Quoiqu'il en soit tu la fais tomber dans la cloison en limitant le "trou ", .
après relire ci-dessus.
Bien cordialement.
( Oscar WILDE )
24/05/2013 à 23h56
24/05/2013 à 23h56
Bonsoir.
: ne pas oublier que ce qui est dû c'est le rebouchage des trous quand leur nombre est excessif, et non pas la remise à neuf du mur. Quand le trou est rebouché, même si le blanc de l'enduit de lissage saute aux yeux sur la peinture bordeaux (par exemple : je vien de le faire pour une amie), c'est ok.
Le locataire suivant (à moins que le propriétaire ne choisisse de remettre à blanc) appliquera un nouveau décor (peinture, papier peint ou autre) à son goût. Et quand à son tour il partira, il devra le rebouchage des trous quand leur nombre est excessif, et non pas la remise à neuf du mur.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/05/2013 à 00h01
25/05/2013 à 00h01
Bon je jettes l'éponge...
sûr qu'au Enième locataire on obtient un certains Art sur le mur...
Mais bon ce n'est que mon avis et surtout pas ma caution.
Bien cordialement.
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 6
