Étanchéité baignoire et douche
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
19/04/2016 à 10h38
19/04/2016 à 10h38
Bonjour, étant amateur et perfectionniste j'ai mis du temps et de l'argent pour faire ma salle de bain seul. Avant de carreler, je souhaiterais avoir des conseils pour faire l'étenchéité. Je cherche produits de qualité, faut il des bandes, un enduits ou autres? Faut il faire l'étanchéité sur tous les angles et jonction meme au sol (chape légère pour cacher rehaussé douche)?merci de vos réponses. En attendant vos réponses je cherche un moyen de mettre des photos car bug pour le chargement.
19/04/2016 à 11h38
19/04/2016 à 11h38
normalement pour une salle d'eau on utilise des placo hydrofuge vert ou des dalles wedi (qui résistent encore mieux à l'humidité
les panneaux wedi n'ont pas besoin de protection supplémentaire
les placos vert n'ont normalement pas besoin de protection, mais c'est prudent d'en prendre, il existe des peintures a appliquer spécialement prévues pour cet usage
moi je n'en ai jamais mise (mais ce n'est pas forcément un bon exemple, je n'ai jamais eu d'ennuis non plus)
normalement ce sont les carrelages et la qualité des joints qui sont sensés apporter la protection des murs
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
19/04/2016 à 12h32
19/04/2016 à 12h32
Merci de ta réponse. En fait j'ai tout casser justement parce que c'était vieux dégrader et en placo normal. Les murs sont en placo hydro. Je demandais ca aussi parce que j'ai vu sur des vidéos wedi que l'on pouvais mettre des espèces de bandes d'angles à coller puis à recouvrir avec une sorte de produits, par exemple pour la jonction sol mur dans la douche. Alors je me demandais si c'était utile d'en mettre et quel etait ce produit.
19/04/2016 à 13h32
19/04/2016 à 13h32
il me semble avoir lu dans la notice de Wedi les noms des produits que vous recherchez
mais il y en d'autres bien sur
VOIR
Visiteurs non identifiés : 12
