étancheité de ma cheminée
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/06/2019 à 14h07
05/06/2019 à 14h07
j'ai démonté l'habillage de mon poele à bois (pour l'anecdote, ma femme prétend y avoir vu un frelon de 5 cm de long...).
Pouvez-vous me donner votre avis sur l'installation ? Je me pose pas mal de question, en particulier les suivantes :
- on voit des coulures sur le conduit : est-ce normal ? Il me semble que l'eau doit rentrer par la cheminée et couler le long du conduit. Le scotch alu n'est pas très étanche en haut.
- est-ce normal ces étancheités fait avec ce scotch alu ?
- le dessus de mon poele rouille (j'ai enlevé le chapeau depuis les photos) : puis-je traiter au frameto ?
- un artisan m'a posé de la laine de verre soufflé dans les combles : sur la facture il était indiqué une isolation autour du conduit de cheminée. Or, rien n'a été fait à priori. Est-ce utile ? Il me semble que non puisque le conduit passe dans une cheminée en brique et n'est donc pas en contact avec la laine.
Merci d'avance à qui saura me renseigner.
05/06/2019 à 18h26
05/06/2019 à 18h26
Coucou
A première vue, c'est caché par l'alu il semble que les buses soient montées à l'envers ce qui expliquerait les coulures
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/06/2019 à 18h52
05/06/2019 à 18h52
Les buses ? C'est à dire l'emboitement des tuyaux ? Cela signifie que le tuyau n'est pas étanche ?
Je pensais que les coulures venaient du haut de la cheminée, de l'eau s'écoulant autour du tuyau.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/06/2019 à 20h19
05/06/2019 à 20h19
ce n'est pas de l'eau mais lié au goudronnage qui se forme fréquemment lorsque qu'un conduit n'est pas suffisamment isolé, les fumées en refroidissant se transforment en goudron.
le conduit est-il tubé sur toute la hauteur ?
si on vous facture une isolation, elle doit être effective et respecter les normes d'écart au feu et/ou d’ignifugation.
Une possibilité: Demander l'avis de l'artisan qui a fait l’installation et assure le ramonage annuel ou d'un autre spécialiste, c'est plus facile de diagnostiquer sur place.
cordialement
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/06/2019 à 21h17
05/06/2019 à 21h17
Peut-être que ce n'est pas tubé sur toute la hauteur en effet. C'est courant ?
Lors du prochain ramonage, il faut que je me débrouille pour être là, car la dernière fois, il a été dit que l'installation n'étais pas aux normes (sans gravité d'après le ramoneur) sans que je sache précisément en quoi.
L'installation a été faite par les anciens propriétaires.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/06/2019 à 21h33
05/06/2019 à 21h33
Courant ? je dirais oui
Réglementaire ? je dirais non car cela est me semble t-il obligatoire pour un foyer fermé.
Bonne soirée
Le + Bo F
06/06/2019 à 06h41
06/06/2019 à 06h41
Coucou
Il faudrait décoller un alu pour voir si l'emboitement est correct, avec un emboitement correct il ne faut pas de collant
Montre une photo sans collant
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/06/2019 à 14h53
06/06/2019 à 14h53
Mince... j'ai déjà remis de l'alu et l'habillage.
En fait le tuyau du haut vient sur (autour) celui du bas. L'inverse de ce que l'on ferait pour un tuyau d'évacuation descendant.
06/06/2019 à 16h55
06/06/2019 à 16h55
Coucou
Pour moi celui du haut doit entrer dans celui du bas, pas de coulure et pas d'odeur
Ma cheminée est ainsi montée
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/06/2019 à 10h59
16/06/2019 à 10h59
Merci Kriske, cependant, je ne crois pas que ce soit possible car le raccordement sur le poele semble se faire à l'inverse de ce que vous proposez sur mon poele.
J'ai refait les scotch d'étancheité et traaité le poele au frameto. Je n'ai pas l'impression que ce genre de poele tienne plus d'une quinzaine d'année.
17/06/2019 à 07h18
17/06/2019 à 07h18
Coucou
Il doit exister une pièce intermédiaire qui permet en partant du poêle de démarrer en posant le tirage dans le bon sens
L'idéal serait d'avoir une cheminée inox double parois.
Sur le mode d'emploi de mon feu à bois il est noté de poursuivre le tubage avec le même diamètre que la sortie du feu.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
