Etanchéité douche à l’italienne
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 11h09
12/07/2013 à 11h09
Bonjour à tous
ma fille vient d’acquérir une maison et sa douche à l'italienne fuit au niveau de la jonction entre le receveur en galet et la paroi vitrée...
lorsque j'ai enlevé le joint silicone, j'ai découvert des espaces pouvant aller jusqu'à 1,5 cm!!!
ma question est-ce que je peux faire un joint en ciment (ou autre?) pour diminuer l'épaisseur du joint à faire en silicone?
Merci de votre réponse
bonne journée.
12/07/2013 à 12h37
12/07/2013 à 12h37
bonjour tout seul
peut être
mais une petite photo mettrait plus en lumière le problème qui se pose et permettrait de confirmer la validité de votre projet
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 20h23
12/07/2013 à 20h23
Bonsoir et merci pour ce début de réponse Sourire
je viens de joindre une photo, elle montre clairement que l'ancien propriétaire a fait ce qu'il a pu Nul !
j'espère trouver une solution pour arranger cela à moindre frais pour ma fille Confus
merci de ton aide Kriste
12/07/2013 à 20h46
12/07/2013 à 20h46
est ce que j'ai bien compris voir la photo
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 20h56
12/07/2013 à 20h56
Le point litigieux que tu désignes, est bien un des endroits de fuites importantes et aussi à coté du poteaux bois à gauche .....
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 20h59
12/07/2013 à 20h59
voici les points de fuites les plus importants...
j'ai remis la photo mais j'ai du merd...
je recommence Ca tourne pas rond là-dedans
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 21h03
12/07/2013 à 21h03
enfin, désolé
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 21h08
12/07/2013 à 21h08
oui, tu as une solution? Ca tourne pas rond là-dedans
12/07/2013 à 21h13
12/07/2013 à 21h13
après un sérieux nettoyage du bas de cette douche
appliquez comme vous dites un joint de mortier hydrofuge
essayez de le faire arrondi, tel qu'on peut le voir dans les hôpitaux ou dans les cuisines industrielles
le top serait de faire ce joint avec de la résine polyester au lieu du ciment, bien bourrer le joint dans les creux
on trouve des joints polyester en petits conditionnement (destiné à faire les joints des carrelages) mais on peut aussi s'en servit comme d'un mortier
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 21h19
12/07/2013 à 21h19
Merci beaucoup pour tes explications, dès demain matin je vais parcourir les rayons pour trouver sur Bergerac...
dès que, je viendrai te tenir au courant du résultat.
très heureux de cette première prise de contact, pourquoi n'y ai-je pas penser avant.
Top !
bonne soirée
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
12/07/2013 à 21h21
12/07/2013 à 21h21
besoin de m'améliorer Roi
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
17/07/2013 à 14h06
17/07/2013 à 14h06
Un grand merci à Kriske pour ses précieux conseils. j'ai utilisé la résine polyester et contrairement au dire du vendeur, j'ai trouvé facile de le faire.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 16
