Evacuation bouchée d’eau de condesation dans réfrigérateur-congélateur
Par gehaime
avatar - gehaime
Message(s) : 5
09/11/2013 à 16h24
09/11/2013 à 16h24
Bonjour, Mon appareil est un frigo combiné-congélateur-marque "LIEBEHRR Premium Frost", acheté en 2007. L'eau de condensation de la partie réfrigérateurne s'évacue plus et coule dans le tiroir à légumes. J'ai essayé de déboucher le tube d'évacuation, mais je n'ai pas de '"Furet" suffisamment fin et pas non plus de fil fin, assez rigide , pour franchir le coude de ce tuyau. Dans la partie 'Congélateur", il se forme aussi un bloc de glace qui fait adhérer le tiroir du bas, et rend difficile son ouverture. Je ne sais si ces deux phénomènes ont une origine commune. L'appareil produit le froid désiré. Je me suis adressé au SAV du Fabricant, mais je n'ai pas eu de réponse. [size=14] Je vous remercie, par avance, des lumières que vous pourriez m'apporter. Cordialement, gehaime[/size]
Tant qu'il y a de la vie...
09/11/2013 à 17h00
09/11/2013 à 17h00
Normalement sur la parois du fond et a 15 cm de haut dans le frigo il y a un petit trou au centre de ce qui ressemble à une petite rigole et c'est la que l'on débouche ,pour le mien je prend un morceau de fil électrique ,du 1,5 mm que je dénude ,ou pas cela rentre aussi ,surtout que ce n'est qu'un genre de dépôt mou ,comme le reste d'eau croupie ;donc facile a nettoyer au mois 2 fois par ans .
Message(s) : 9678
09/11/2013 à 17h29
09/11/2013 à 17h29
Si la solution à Mimi ne fonctionne pas il faut que tu trouves un tube souple du diamètre du trou d'évacuation. Tu l'appliques sur ce trou et tu souffles fort dedans !
Normalement ça doit dégager le conduit. Après çà il faudrait avancer le frigo pour voir si le bac de récupération des condensats est propre. Il est généralement placé sur le moteur dont la chaleur fait évaporer l'eau. Si le frigo fonctionne normalement et aux bonnes températures (congélation & réfrigération) tout doit rentrer dans l'ordre. Pour l'histoire du bloc de glace, je ne vois pas de lien avec la question précédente mais quand la glace se forme dans le compartiment réfrigération c'est parce que le thermostat ne fonctionne plus correctement ou qu'il est au maximum.. Ca tourne pas rond là-dedans
Place un thermomètre pendant un 1/4 d'heure dans chacun des compartiments pour vérifier les températures :
> entre 4 et 6°C pour la réfrigération,
> entre -18 et -24°C pour la congélation.
@+ Clin d\'oeil
09/11/2013 à 17h52
09/11/2013 à 17h52
Re;
Pour la solution de l'ami Brico30 ,ce qui va bien comme petit tuyau souple ,c'est ces petits tubes pour les transfusions ou perf ,facile pour moi qui ai une épouse infirmière Rigole
Message(s) : 9678
09/11/2013 à 19h35
09/11/2013 à 19h35
mimi03 a écrit :
Re;
Salut Mimi,
Puisque tu es équipé, peux-tu me refiler un tuyau pour le tiercé..? Rigole Rigole
09/11/2013 à 21h46
09/11/2013 à 21h46
Salut Brico ,mais le tuyau est percé et en plus des deux cotés Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Tire la langue
Par gehaime
avatar - gehaime
Message(s) : 5
15/11/2013 à 13h34
15/11/2013 à 13h34
Merci pour vos bons conseils. J'ai trouvé un tuyau souple, de 3m/m de diamètre et l''ai glissé dans ladite évacuation. Pour la partie réfrigérateur, cela fonctionne. Pour l'amas de glace sous le tiroir du bas du congélateur, j'ai enlevé la glace présente, et je dois attendre quelque temps pour voir s'il y en a de nouvelle. Cordialement, gehaime
15/11/2013 à 15h57
15/11/2013 à 15h57
Re.
Merci de ce retour d'information ,et que la suite soit du même genre . Top !
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 71
