Eviter les vis
Par mokh
avatar - mokh
07/09/2009 à 10h46
07/09/2009 à 10h46
Bonjour, je viens d'emmenager dans un nouvel appart vide, j'ai pas de mal de bricolage à effectuer. entre autre mettre une armoire pharmacie, ou encore fixer une lampe ds le couloir,.rajouter des étageres ds le placard,... mon souci est que je ne veux pas utiliser les vis, comme je suis locataire je ne veux pas entrer en confusion avec le proprio, et en plus n'ayant pas de perceuse je dois en acheter et ce n'est dans mes previsions. Je voudrais savoir si les produits comme les pattex et autres peuvent remplacer les vis? et si c'est le cas, est ce que après pour les enlever ca laisse une trace ou non? merci
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
07/09/2009 à 12h26
07/09/2009 à 12h26
Ce sera encore pire, le support partira avec l'objet fixé.
Un trou de cheville se bouche très facilement, d'autant plus si tu choisis des chevilles à têtes détachables.
Si tu as du placo, nul besoin de perceuse pour poser des chevilles. Un pointeau et un marteau suffisent.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/09/2009 à 14h01
07/09/2009 à 14h01
je suis du même avis que footix, les produit de type colle de contacte (ni clou ni vis, pattex ou autre) c'est de l'indémontable, un vis et une cheville le jour de ton départ ça ce rebouche avec de l'enduit de rebouchage bien proprement sans soucis
Par mokh
avatar - mokh
07/09/2009 à 14h22
07/09/2009 à 14h22
Merci beaucoup, désormais je sais ce qu'il me reste à faire. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 15
