Plan de travail en beton pour eviter exterieur
avatar - Thierrymarchesani
Message(s) : 20
12/07/2015 à 19h52
12/07/2015 à 19h52
J avais posé un plan de travail en bois traite mais il n a pas tenu longtemps ,il a 5 ans et le bois s est déformé.
J ai l intention de faire un plan de travail en beton .En faisant un coffrage directement en lieu et place du plan de travail en bois qui s y trouve.C est a dire récupérer la plan de travail même abîmé pour en faire le fond du coffrage.
Évidement je cherche des idees ou des détails que certains d entre vous auraient déjà réalisés...
Plus je pense à ce coffrage moins je trouve cela simple à mettre en œuvre...
Alors si vous avez une astuce ou un conseil ...il sera le bien venu
Bientôt les vacances ...j aurais de quoi m occuper avec ce plan de travail en beton...
Merci à tous pour toutes reponses..
12/07/2015 à 21h08
12/07/2015 à 21h08
quoique je n'aime pas trop, pas de très bon retour,
vous avez le béton ciré qui peut convenir pour cette application
Message(s) : 20
12/07/2015 à 22h59
12/07/2015 à 22h59
Oui du beton cire a appliquer pour un rendu esthetique
C est ce que je pensais faire par la suite.
Mais mis a part le faire en beton quel materiau
Accepte les conditions climatique du nord est
De la France
Il peut y faire chaud comme extremement froid
Voila Pourquoi le beton
13/07/2015 à 05h52
13/07/2015 à 05h52
à mon avis,sur une aussi petite surface je ne chipoterais pas avec du béton ( le béton ne tient pas sur du bois, où alors il faudrait traiter le bois avec une primaire d'accrochage (et même ainsi je n'y crois pas))
de plus après le béton il faudra mettre autre chose comme finition résistant à l'eau (et puis le béton demande une certaine épaisseur pour avoir de la tenue, sinon c'est friable) d'où la proposition du béton ciré qui est la plus rapide à mettre en oeuvre
sinon vous pouvez aussi carreler cette petite surface
ou encore virer ce panneau et le remplacer par un neuf, cela ne doit pas coûter la peau des fesses ou plus cher bien sur le remplacer par une plaque en grès (c'est garanti à vie)
mettre du béton ciré ou non c'est dépenser de l'argent et du travail pour recommencer dans pas longtemps et au final ce sera plus cher
quelque soit l'endroit au monde où se trouve un plan de travail, il n'est pas soumis aux conditions atmosphériques puis qu'il est à l'intérieur de votre cuisine.
Message(s) : 20
13/07/2015 à 20h04
13/07/2015 à 20h04
C est un point d eau exterieur et donc un plan de travail en bois était le plus rapide et le plus simple.
Sauf que ce plan en bois et expose aux intempéries car il n est pas protegeé par une tonnelle.
J ai du démonter çette tonnelle qui ne tenait plus correctement des la deuxième Anne de notre occupation de la maison.Donc maintenant ce plan en bois est exposé au vent au chaud au froid a la pluie.
Vous parlez du grès ,pensez vous qu un plan de 70 de large sur 165 de long avec la découpe pour intégrer l évier
Ne soit pas trop cher....moins cher que tous les matériaux à mettre en œuvre pour le faire en beton?
Voila mon probleme que faire ou que choisir comme plan qui résiste aux intempéries extérieures???
13/07/2015 à 21h29
13/07/2015 à 21h29
il suffit de se rendre chez un marbrier et de demander ce que cela vaut
vous pouvez aussi carreler avec des carrelages résistant à l'extérieur et faire des joints imperméabilisés
c'est peut être la formule la plus soft pour le porte monnaie
Message(s) : 20
16/07/2015 à 10h05
16/07/2015 à 10h05
jai cherche pour du marbre avec ces dimensions avec le transport et la dcoupe cela frise les 500 minimum jusqu a650.
Je ne pense pas avoir ce budget avec un plan en beton.
merci pour l idee
16/07/2015 à 11h53
16/07/2015 à 11h53
il vous reste la possibilité de récupérer la surface à l'aide de béton polyester puis de carreler et de jointoyer avec de la résine époxy
Message(s) : 20
19/07/2015 à 21h34
19/07/2015 à 21h34
Le plan de travail joué la vague tellement il est gondolé je pensais même le récupérer pour faire le fond de mon coffrage mais je commence a en douter sérieusement,il a pris l averse çette nuit derniere et je crois qu il va se morceler .
Je ne pense pas qu il résisterais pas à une pose de carrelage et si par malheur cela lâcherais je n aurais d autre solution que de refaire le travail
Mais merci pour votre réflection
Je réfléchi de plus en plus a ce coffrage ou je veux intégrer une rigole pour pouvoir intégrer un bandeau de Led éclairant par dessous et aussi y intégrer un tube en pvc qui me permettrait de passer une prise d un quelconque appareil à brancher car sur le support de droite actuellement j ai une double prise etanche
-inclusion de bandeau de Led/ passage de prise/ rigole anti goutte sur le dessous/intégrer les gaines plastiques des câbles electrique existant/
Faire un plan de travail légèrement incliné pour évacuer l eau...
Voila plus ou moins ce que j aimerais mais je ne suis pas tres bricoleur
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 21h45
19/07/2015 à 21h45
On peut proposer un plan de travail en béton armé et ferraillé donc sur la longueur et largeur si besoin afin de limiter les fléchissements sur la longueur et les torsions en largeur ..
Message(s) : 20
19/07/2015 à 23h25
19/07/2015 à 23h25
C est je pense ce que je vais essayé de preparer
A voir l epaisseur pour integrer le feraillage
20/07/2015 à 06h21
20/07/2015 à 06h21
vous cherchez un travail disproportionné aux besoins
VOIR CECI
ce plan de travail mesure à tout casser 1,2 m, il suffit de le remplacer et de carreler dessus, on peut aussi acheter une plaque d'alu ou d'inox et recouvrir ce type de panneau pour le protéger et rendre l'entretien plus facile
facile à mettre en oeuvre, pas trop cher et rendra le service voulu
j'ai fais dans le temps des poulalliers qui ont tenus 20 ans avec ce type de panneau sans aucune protection
faire un coffrage c'est pas difficile, il vous faut démonter l'évier, mettre un tasseau sur la périphérie du plan de travail
mettre une couche d'accroche, couler un béton bien plastifié avec de la résine sur une épaisseur correcte (sinon cela va sauter) puis quand même mettre un carrelage
et avec cela les champs ne sont pas protégés
quel boulot pour pas grand chose Mouais...
Message(s) : 207
20/07/2015 à 07h28
20/07/2015 à 07h28
Je suis presque d'accord avec Kriske à une variante près .. Le lavabo peut se retrouver rempli d'eau et portera sur le plan de travail .
Il faudrait sous réserve une épaisseur plus importante du plan de travail, pour éviter les fléchissements mais le concept reste franchement à retenir par sa simplicité et efficacité.
C'est une très bonne idée Kriske , pragmatique et simple ..
Visiteurs non identifiés : 20
