Pour votre façon de percer ,quand à la cheville si ce n'est pas lourd de la chevilles plastique c'est bien ,si pas lourd du 4 mm vis de 3 mm ou du 5 mm vis de 4mm voir 8 mm pour de la vis de 6 mm ou si c'est des crochets idem ,ne prenez pas dans les premiers prix car souvent la cheville ce déchire au serrage le genre " ficher " à crampons c'est bien,pour le trou percer un peut plus profond que la longueur de la cheville de façon a ce que la cheville soit plus enfoncé plus profond que l'épaisseur du carrelage et non à ras du carrelage pour éviter d'éclater celui-ci au serrage pour l'enfoncer ,une fois quelle affleure le carrelage vous mettez une vis dans la cheville sans la serrer puis avec un marteau vous l'enfoncez plus profond soit derrière le carrelage .Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 20
