Faire tenir du tissu (coton) sur un mur en béton
avatar - FlorianPraxis
12/12/2019 à 12h34
12/12/2019 à 12h34
Bonjour, J'ai une grande étoffe décorative en coton que je souhaiterais faire tenir sur un mur en béton. Je ne peux pas utiliser de clous car je suis locataire de mon logement ; j'ai essayé le scotch à double face, mais cela ne tient pas très bien et abîme le tissu. Auriez-vous des idées à me proposer ? car j'avoue que les vendeurs en magasin ne savent pas trop me répondre...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/12/2019 à 15h15
12/12/2019 à 15h15
tu a que le coller avec la colle ni clou ni vis tu en met juste un petit peu Clin d\'oeil
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/12/2019 à 16h10
12/12/2019 à 16h10
Tu fais un ourlet, tu passes une baguette en bois plus grand que ton tissus dans l'ourlet, et tu colles par les bouts comme le dit "Freedany"...avec du ni clou ni vis.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2019 à 18h31
13/12/2019 à 18h31
bonjour, C'est du béton brut ou avec du plâtre dessus, ou du placo ?
Demandez au propriétaire si vous pouvez faire deux ou 4 trous avec cheville que vous reboucherez à votre départ.
Et vous trouvez par exemple de plinthes bois (ce n'est pas très cher), et vous fixez dans le haut aux deux bouts, et là dessus, vous fixerez comme vous voudrez.
Sinon les colles je n'y crois pas.
16/12/2019 à 11h27
16/12/2019 à 11h27
Merci pour vos réponses. Effectivement je préférerais éviter d'utiliser de la colle, je vais demander au propriétaire si je peux faire des trous sur le mur Sourire
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 61
