Faire une vis à tête plate verticale (rond acier)
avatar - misterzede
Message(s) : 11
23/10/2013 à 17h49
23/10/2013 à 17h49
je n'ai aucune connaissance en ferronnerie, et j'ai un problème: j'ai besoin de me faire une vis spécifique - et même plusieurs, un peu dans ce goût là (sans la base horizontale):
sailing propulsion
Il n'y a que la vis violon qui se rapproche un peu dans le commerce, que je pourrais percer, mais ça vaut très cher et ce n'est jamais aux bonnes dimensions.
Bref je me demande si ce ne serait pas plus simple d'écraser moi même l'extrémité d'un rond acier standard de 3mm, à l'enclume ou à l'étau, puis de fileter.
Mais je n'ai ni chalumeau ni forge, et ne peux de toute façon pas faire ça à l'extérieur pour l'instant (petit atelier de 12m2 en ville)..
Quels sont d'après vous les moyens que j'aurais de ramollir le bout de ce rond acier 3mm, de manière à pouvoir l'écraser plus facilement? Une bonne lampe à souder suffirait-elle? A quelle température faut-il monter?
Merci pour vos conseils et idées... Sourire
Mz.
23/10/2013 à 18h16
23/10/2013 à 18h16
Salut Misterzede,
Quand tu dis vouloir écraser le bout d'une tige métal, est-ce pour créer une sorte de vis papillon ? Et quel est ton besoin précis ? Faut-il conserver la partie plate pour le serrage ?
Si la vis papillon (ou à ailettes) correspond à ce que tu cherches, il en existe dans toutes les quincailleries ou GSB, et pour quelques centimes pièce. En voici deux exemples :
23/10/2013 à 19h47
23/10/2013 à 19h47
En plus de l'excellente réponse de l'ami Brico30 Miam-miam ! ,vous pouvez couper des morceaux de tiges filetés et mettre des écrous papillons .
24/10/2013 à 08h08
24/10/2013 à 08h08
Le problème sera le 3mm :
Je pense alors que de couder, plier ou courber de la tige filetée ne sera pas d'une grande difficulté...
Il suffit de protéger le filetage Clin d\'oeil
Message(s) : 10913
24/10/2013 à 12h01
24/10/2013 à 12h01
salutatous
je pense, que vu le lien donné, l'idée est plus d'avoir un systeme de retenue, pour par exemple y mettre un crochet, non?
Visiteurs non identifiés : 20
