fil de fer barbelé a lames
Par lamanon
avatar - lamanon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
22/02/2016 à 10h28
22/02/2016 à 10h28
bonjour tout le monde , je viens peut être de faire une bêtise en achetant du fil de fer barbelé a lames (concertina réseau défense) afin de protéger les accès a ma maison . mon problème , ce fil est "galvanisé" , donc très brillant . ce qui ne conviens pas a l'environnement d'une maison rustique a la montagne . ma question est : le "brillant" va t'il disparaitre un peu ou totalement et en combien de temps (sachant qu'il pleut souvent en Cévennes) ou dois je le peindre afin qu'il se confonde plus ou moins avec le décor ??? j’attends vos réponses avec impatience et peut être m'éviteront elle d'acheter de la peinture . merci !!!!
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
22/02/2016 à 10h43
22/02/2016 à 10h43
Bonjour "Lamanon",
le brillant de la galvanisation va juste se ternir légèrement tout en restant relativement visible.
Le plus simple serait de peindre ton fil de fer à la bombe de peinture, avec une teinte qui s'approche au mieux de l’environnement.
Cdlt.
EriC.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par lamanon
avatar - lamanon
Message(s) : 10
22/02/2016 à 12h36
22/02/2016 à 12h36
merci beaucoup Mouts , c'est ce qu'un ami qui a des taureaux viens de me dire (ça terni peu) donc mon prochain casse tête , c'est trouver une peinture en bombe qui tienne sur du galvanisé , en des teintes qui me convienne (couleur rouille serait mon idéal , ou gris comme mes murs de pierres , voir noir peut être !!! c'est compliqué quand on débute (vous avez pas fini de me voir , toiture a changer , isolation, et mode de chauffage a changer aussi lol)
22/02/2016 à 13h59
22/02/2016 à 13h59
bonjour, je dirais pour ma part , que niveau sécurité au moins il se vois!
22/02/2016 à 14h58
22/02/2016 à 14h58
Coucou
Il faudra passer par une couche d'accroché pour tenir sur du galvanisé
Attendre quelques semaines que le climat fasse son oeuvre en mattant et éliminant le gras de fabrication sinon rien ne tiendra
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
22/02/2016 à 14h59
22/02/2016 à 14h59
Des peintures en bombe pour acier galvanisé existes. Le seul hic est de bien dégraisser l'acier avant de peindre.
Dans ton cas, sur un support "fil de fer", cela va être délicat pour les manipulations.
Pour ma part, je procéderais par bain du toron complet dans de l'acétone. Bien-sûr, malgré qu'il ne soit pas forcément nécessaire de le stipuler, l'acétone est hautement inflammable et les vapeurs sont dangereuses à l'inhalation donc PRUDENCE !!
Par lamanon
avatar - lamanon
Message(s) : 10
22/02/2016 à 15h17
22/02/2016 à 15h17
c'est le but carolin ( qu'il se voie et qu'il se sente pour les plus téméraires) je te dis pas la galère et les profondes coupures que j'ai subie , car j'ai défait le rouleau pour le mettre droit (sinon en rouleau , les gendarmes du coin commenceraient a ce poser des questions lol
Par lamanon
avatar - lamanon
Message(s) : 10
22/02/2016 à 15h26
22/02/2016 à 15h26
houlala Euh !si en plus il est graissé a la base Euh ! je vais tenter , les bombes direct sur le galvanisé sont a 8 euros sur le net . mais surgie un autre problème mdrrr soit c'est brillant , soit c'est satiner grrrrrrrrr je la veux mat en tout cas , pas question de passer deux couches de deux produits (au prix ou j'ai payé mes 10 m de barbelé , autan racheter du mat (et s'écorcher en le déroulant)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/02/2016 à 16h02
22/02/2016 à 16h02
salut: en plus du fil de fer barbelé : si tu a vraiment peur qu'ils rentrent les voleurs tu construit un " Mirador " et tu met les Gendarmes dedans ( au moins ils serviront à quelque chose )
Par lamanon
avatar - lamanon
Message(s) : 10
22/02/2016 à 16h57
22/02/2016 à 16h57
si ils veulent vraiment rentrer , un coup de cisaille et ils rentrent . la sécurité , c'est avant tout les retardateurs Ca tourne pas rond là-dedans trouve moi un aérosol gris foncé MAT pour support galvanisé (au lieu de dire des counilles Tire la langue je galère depuis des heures dans les méandres du web
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/02/2016 à 17h07
22/02/2016 à 17h07
à Meyrannes il y a pas un magasin de bricolage Ca tourne pas rond là-dedansi
Par lamanon
avatar - lamanon
Message(s) : 10
22/02/2016 à 17h49
22/02/2016 à 17h49
j'avais fait construire ma cheminée par un voisin recommandé (au black) je l'est payé cash et plus d'un an après , le patron de ce magasin que l'on ne citera pas , c'est pointé avec une note de 200 euros chez moi , que j'ai du payer illico . le voisin bricoleur avait ouvert un compte a mon nom dans ce magasin et ne m'avait pas dit qu'il fallait payer en plus le matos voila , donc j'évite ce magasin qui me file les hémorroïdes et le voisin également .
22/02/2016 à 19h22
22/02/2016 à 19h22
Pour ouvrir un compte à votre nom ,votre voisin avait votre carte d'identité ? sinon ce serrait trop simple ,on en ouvrirait à tout va ?.
Par lamanon
avatar - lamanon
Message(s) : 10
22/02/2016 à 19h33
22/02/2016 à 19h33
ce qui est valable en ville , ne l'est pas forcément a la campagne .
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
22/02/2016 à 20h44
22/02/2016 à 20h44
Moi je me pose la question sur le coté juridique d'une telle installation..Quelles sont les responsabilités si blessures graves même d'un intrus mal intentionné ...?? Légitime défense je crois pas!!! Surtout si un gamin vient rechercher son ballon dans ton jardin... Mais bon restons sur le problème de délinquance...
Si un juriste ou une personne avisée pouvait nous en parler, ce serait pas sympa...
Une barrière infra rouge me semble plus adapté en terme de sécurité..>> Surveillance, information, alerte
PS :
j’avais fait construire ma cheminée par un voisin recommandé (au black)
Petite aparté à ce propos... >>> Explose de rire Explose de rire Explose de rire C'est bien il faut continuer..vous gagner de l'argent Rigole Rigole
Tu dis " Black"..."Hémoroïdes"... cela me semble normal pour les non initiés Explose de rire Explose de rire
Par firmin
avatar - firmin
23/02/2016 à 09h28
23/02/2016 à 09h28
salut , je répond a la place de lamanon que je connais bien , en respectant la charte de ce forum . je connais également sa maison et son barbelé se situe environ 3m50 du sol de sa cour , qui est fermée par un portail de 2m50 de haut . le fil barbelé a été placé autour du muret de sa terrasse .(a 3m50 du sol).(pour acceder au barbelé , il faut d'abord rentrer dans sa propriété (petite maison modeste) ces fils a lames n'ont rien a voir avec des pics anti intrusion , en acier , d'un poids bien plus important que des lames (pourtant nombreuses maisons possèdent ces pics) c'est sur Simple-minded , si on va chercher les lois a la lettre , je gage que içi même (et dans d'autres forums) certains membres ont du un jour ou l'autre faire quelque chose d'illégal .(dans le sens strict des lois) mais de la a supprimer le compte de lamanon , je trouve que c'est exagéré . aurait elle du dire : "on s'est aidé mutuellement un copain et moi" a la place du mot "black" aurait elle du dire:" le caissier du magasin n'avait pas le droit d'ouvrir un compte a lamanon , sur la demande d'un voisin et sans que le voisin prévienne lamanon" ??? a la place du mot "hemoroïdes" qui définissait bien son symptôme face a des personnes qui elles aussi étaient dans l’illégalité ??? lamanon est quelqu'un qui aborde souvent les sujet avec une pointe d'humour et elle ne s’imaginait pas se retrouvée bannie d'un forum juste pour si peu . bref son sujet n'ayant pas été traité , et comme c'est une grande fifille , elle a acheté un aérosol basique , 100% acrylique gris neutre mat a 8euros . et vous dit merci pour la conversation sympa quelle a eu avec vous !!!! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
