finition plafond
Par vinvin22
avatar - vinvin22
21/03/2010 à 10h13
21/03/2010 à 10h13
Bonjour, Nous avons abattu une cloison. Nous avons donc à présent des finitions à faire au plafond et sur les murs à l'endroit ou la cloison a été abattue (sur de la la brique platrière). De plus j'ai du creuser un peu dans la brique au plafond afin de passer une gaine electrique. Pour rendre le tout propre, dois je utiliser du platre ou est ce que je peux utiliser du MAP? (toute autre solution est la bienvenue) sachant que je ne suis pas à l'aise du tout avec le platre Grand sourire.
Message(s) : 18402
21/03/2010 à 10h32
21/03/2010 à 10h32
pour un bricoleur utilisé du MAP,rien ne vous empeche de poser des cornieres d angles pour platre et vous aurez un travail fini
Par vinvin22
avatar - vinvin22
21/03/2010 à 13h34
21/03/2010 à 13h34
Merci Takafer, je n'ai pas d'angle à faire donc pas de problème de ce coté la Le MAP , ca ne risque pas de faire apparaitre des fissures a terme?
Message(s) : 18402
21/03/2010 à 17h08
21/03/2010 à 17h08
excuse moi j ai confondu la reponse avec un autre ,tu enlevesles cornieres et tu gardes le map ,tu depoussieres avant et tu finis a l enduit de lissage ,finition papier de fin et tu ne verras rien
Par vinvin22
avatar - vinvin22
21/03/2010 à 21h06
21/03/2010 à 21h06
OK je vais tenter ca. Je te remercie du conseil. Bonne soirée
22/03/2010 à 05h43
22/03/2010 à 05h43
le map ne fissure pas (tout au moins à ma connaissance)
ne pas oublier de mouiller le support avant de mettre le map
Visiteurs non identifiés : 14
