Fissure et trous de surface du plâtre ?
avatar - MarlaSinger64
18/04/2022 à 19h29
18/04/2022 à 19h29
Bonjour à tous 👋
J'aimerais enlever un papier peint très vieux qui se situe dans mon entrée. Il se décolle déjà à certain endroit en regardant dessous j'ai découvert ce que vous voyez en photo,
J'ai bien noté les fissures mais à coté est ce des trous de surface du plâtre qui va falloir que je colmate ? Ou est ce de la colle qui va falloir que j'enlève ?
Merci beaucoup pour votre aide, 🙏
Bonne fin de journée,
Aurélie
Message(s) : 18401
18/04/2022 à 20h31
18/04/2022 à 20h31
bonsoir tu es la seule a savoir si ce sont des trous ou des bosses de colle ,avec photos c est bien ,mais pas facile a déterminer
le travail a faire c est d abord un ponçage intégral du mur ,enlever tout ce qui est cloqué ,réenduire les trous a l enduit a l eau,  reponcer, redonner un coup de peinture ou de colle a papier peint sur les endroits enduit et poser son papier peint
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
