Fissure jonction placo /plafond
avatar - Chocapic78
26/01/2020 à 17h21
26/01/2020 à 17h21
Bonjour à tous, J'ai deux fissures qui sont apparu petit à petit : La première entre le placo et le plafond d'une pièce de ma maison. La seconde dans l'angle avec ma fenêtre. Les deux photos sont ci-dessous. Pouvez me dire comment réparer ces deux fissures svp ? Simple enduit de rebouchage ou silicone ou autre chose? Merci pour votre aide,
Message(s) : 18402
26/01/2020 à 19h16
26/01/2020 à 19h16
reboucher avec du joint non pas silicone ,mais acrylique ,qui permet d etre peint
avatar - Chocapic78
26/01/2020 à 19h30
26/01/2020 à 19h30
Merci pour votre retour rapide ! Ce sont des fissures courantes ou dois-je m'inquiéter ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/01/2020 à 21h54
26/01/2020 à 21h54
On dirait que le raccord des angles a été fait pose de bande à joint. Refaire l'angle avec enduit + bande à joint ne serait pas le mieux ?
Message(s) : 18402
27/01/2020 à 07h17
27/01/2020 à 07h17
je répond a NICOLAS ,c est sur que c est l ideal de mettre des bandes ,seulement ça oblige a refaire les murs et le plafond et notre ami ne veut peut etre pas se lancer dans des travaux conséquents ,donc réponse cartouche joint
non ce n est pas courant ,le travail n a pas été fait dans les regles de l art
il aurait du etre mis dans tous les angles ,une bande placo ,or ça n a pas été fait d ou les fissures
Visiteurs non identifiés : 71
