fissure maison
Par nakline
avatar - nakline
14/10/2014 à 06h55
14/10/2014 à 06h55
Bonjour, nous souhaitons acquérir une maison des années 60 celle-ci est à rénover : couverture, electricité, plomberie et système de chauffage, isolation et fenêtres Bref, la totale. Jusqu'ici, j'ai tout fait chiffrer et tout rentre dans mes moyens. Je me dis que je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver comme mauvaise surprise puisqu'on fait tabula rasa La maison est extremement saine. Elle appartenait à des gens agés a été moyennement entretenue mais n'a aucune trace d'humidité même dans sa petite cave en pierres Elle est on suppose en parpaing plein de 30 sur VS mais là on n'a pas de certitude C'est une dalle sur hourdis en brique que l'on peut voir à la cave Quoiqu'il en soit, il y a des fissures, un petit peu partout, pas énorme mais il en y a A l'intérieur et à l'extérieur mais elles ne correspondent pas hormis une seule. La maison n'est pas en zone sismique ni argile pour info J'ai fait venir un maçon dont l'entreprise qu'il gère s'occupe de l'isolation mais aussi des reprises en sous oeuvre pour avis. Son entreprise est réputée pour la qualité de ses prestations ( recommandé par le charpentier, lui m^me maitre artisan ) Pour lui, rien de grave. Les fissures ont été rebouchées depuis longtemps ( on le voit à l'enduit ) et n'ont pas bougé. Il pense que c'est lié au moment où la maison c'est placé Le mur porteur est de plus en bon état ( on le voit dans les combles ) Les fissures aux plafonds seraient liées au mouvement du plancher dans les combles la fissure pret de la poutre porteuse c'est la peinture, la poutre n'est pas fendue Pour la fissure que je suppose traversante, il n'a pas l'air bien stressé : au pire selon lui et si cela arrive, il faudra des agrafes pour 200 euros ou un tirant mais ca ne dépassera pas 5000 euros pour le tirant Je fais confiance à cet entrepreneur mais je suis habituée à avoir un membre de la famille du métier qui vient. Là il ne peut pas, il est hors de la région pendant un an. Je vous joins des photos : endroit des fissures, fissure poutre intérieure, fissure vue de près pour que vous voyez la taille max d'une fissure Pensez vous que j'ai besoin d'un deuxième avis ou que c'est bon pour maintenir ma proposition de prix ( rien d 'officiel c'est sous reserve de devis des artisans que j'ai reçu )? merci voici quelques photos
Par nakline
avatar - nakline
14/10/2014 à 07h02
14/10/2014 à 07h02
et une fissure extérieure de près. taille "standard"
14/10/2014 à 08h07
14/10/2014 à 08h07
il faut suivre l'évolution 's'il y en a une en collant des bandelettes prévues pour
à l'occasion d'un réfection de l'enduit de façade, tout cela sera caché
voir si cela sonne creux autours des fissures
et quand même injecter du mieux possible un joint de silicone transparent dans les fissures pour éviter que l'action conjuguée de l'eau et du gel ne fasse décoller l'enduit du mur
celle qui me plait le moins est celle du plafond
Par nakline
avatar - nakline
14/10/2014 à 08h16
14/10/2014 à 08h16
Merci pour votre réponse Le maçon qui est venu s occupe aussi des enduits. Pour lui ça a été bien fait il y a longtemps sans évolution. Pour le plafond ce n est pas la seule hélas. Elle court des deux côtés de la poutre. J ai regarde dans la fissure. On voit bien le béton. C est la peinture plâtre qui a sauté.La encore pour lui c est esthétique. Moi je trouve ça un peu inquiétant. Il a regarde de plus près ce serait la peinture la poutre porteuse est stable. J ai pense a la charpente le charpentier dit que et le sol et la charpente ont été bien calcules . Le maçon évoque le plancher bois des combles non isolé qui a bouge. Bref... Je vais peut être solliciter un deuxième avis.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
14/10/2014 à 10h58
14/10/2014 à 10h58
Quelle est cette créature étrange dans la photo n°2 ??? Oui
Top ! Top !
Par nakline
avatar - nakline
14/10/2014 à 12h16
14/10/2014 à 12h16
Ah oui mon chien Clin d\'oeil J espère qu il ne remet pas l integrite de la structure Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 59
