Fissure mur extérieur
Par richard91
avatar - richard91
29/09/2014 à 19h16
29/09/2014 à 19h16
Bonjour, Comme vous le voyez sur la photo ci-jointe, j'ai une fissure sur le mur extérieur de ma maison : un carré d'environ 10 cm de côté commence à bouger et il y a même un petit triangle qui s'est enlevé à l'angle du mur. Ce n'est pas grand-chose mais comme c'est à l'endroit où est fixé l'un des gonds du volet, je préfèrerais réparer rapidement. Que me conseillez-vous pour réparer ? Etant donné que je n'y connais pas grand-chose, je ne sais pas ce qui est le plus adapté pour ce genre de réparation, du ciment, du mortier, du mastic ou autre ? Merci pour vos réponses.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/09/2014 à 19h34
29/09/2014 à 19h34
classique pour une maison c'est la rouille du gong qui par sa dilatation a fait casser la pierre en cause également le fait d'oublier d'atacher les volet avec les arrétoirs un coup de vent...des centaines de coups de vent et voila le résultat il faut changer la pierre de gong car les divers "bidouillages" ne feront pas grand chose
à+
Par richard91
avatar - richard91
29/09/2014 à 19h58
29/09/2014 à 19h58
Merci pour votre réponse. Est-ce compliqué à changer ? Ou faut-il faire venir un maçon ? Sachant que je n'ai pas du tout d'outillage. En quoi consiste exactement cette réparation ?
29/09/2014 à 20h11
29/09/2014 à 20h11
il faudrait voir une photo de face
sinon le remède est de bien repérer la hauteur à laquelle vient le pivot
puis retirer le volet
enfin éliminer tout ce qui ne tient pas
badigeonner avec un mélange eau/sikalatex
préparer soit un morceau de bois coupé à la bonne hauteur pour soutenir le pivot ou si c'est en dessous soutenir avec une ficelle pour que ce soit à bonne hauteur
préparer un mortier avec 2 part de sable de rivière pour une par de ciment + du sikalatex
mortier pas trop humide
puis à l'aide d'une truelle remplir la partie cassée progressivement en serrant bien autour de l'axe de rotation
bien vérifier la position de l'axe et laisser prendre le mortier jusqu'au lendemain
et le lendemain refaire un petit mortier et complèter pour arriver au niveau de la pierre d'origine
Visiteurs non identifiés : 62
