Fissure plafond
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
04/03/2013 à 21h13
04/03/2013 à 21h13
J'aurai aimé avoir quelques renseignement pour reboucher des fissures sur un plafond.
A l'origine j'avais remarqué des fissures sur mon plafond (Aspect plâtre), j'ai décidé de les gratter et ensuite de d'appliquer sur les fissures un enduis de lissage. J'ai laissé sécher, poncé puis peint.
Après quelques moi je remarque que les fissures reviennent sur l'enduis poser précédemment est-ce normal ? faut-il appliquer autre chose pour plus que les fissures apparaissent ?
Bruno
04/03/2013 à 21h22
04/03/2013 à 21h22
le plus simple avec les plafond à fissures c'est de tapisser une toile à peindre (non tissé ou intissé) (polyester pas fibre de verre)
deux couches de peinture et c'est terminé
Message(s) : 307
04/03/2013 à 21h26
04/03/2013 à 21h26
D'accord mais y a t'il une autre solution pour empêcher que la fissure revienne ?
Bruno
04/03/2013 à 21h36
04/03/2013 à 21h36
ce que l'on fait généralement avec des plaques à bord amincis
une fois les plaques posés
les vis enfoncées légèrement dans les plaques
moi je colle le treillis (voir sur la page dont j'ai mis le joint)
mais d'autres utilisent le joint papier (toujours sur la même page)
puis je passe avec le couteau de l'image l'enduit prévu pour placo
deux couches en général
puis ponçage
ensuite une couche de peinture "primaire ou couche de fond pour placo"
Message(s) : 307
04/03/2013 à 21h49
04/03/2013 à 21h49
C'est pas des plaques de placo sur mon plafond, il y a une couche de plâtre mais je pense qu'en dessous c'est une sorte de béton.
Moi j'ai rebouché les fissures avec de l'enduis de lissage, faut-il utiliser autre chose pour que ça tienne ?
Bruno
04/03/2013 à 21h55
04/03/2013 à 21h55
re
franchement, le tapissage du plafond avec la structure à peindre intissée est la meilleure manière de faire dans ce cas
c'est ce que les deux peindre pros vous conseilleraient également
Message(s) : 307
04/03/2013 à 22h01
04/03/2013 à 22h01
Le truc c'est que c'est quelques fissures sur un plafond de salons de 35 m² donc je trouve la solutions un peu direct. Mettons à pars la solution de toile, il faut utiliser plutôt quel style de matériaux pour reboucher ? Enduis ? Plâtre ? MAP ?
Bruno
04/03/2013 à 22h08
04/03/2013 à 22h08
de l'enduit fin
mais ce genre de plafond génère souvent des fissures et je ne crois pas que vous arriverez a obtenir le résultat espéré
Message(s) : 307
04/03/2013 à 22h21
04/03/2013 à 22h21
D'accès j'ai déjà fais à l'ensuis fin et je me demande s'il a pas un peu plus solide que ça. Car vraiment la givre peut être une bonne solution mais sur un plafond si grand j'ai l'impression que cest pas nécessaire et ça fait un peu cache misère.
Bruno
04/03/2013 à 22h30
04/03/2013 à 22h30
le premier produit que je vous ai renseigné (Uniflot) est un enduit amélioré et il est très résistant, il est aussi très cher mais il vaut sont prix
par contre je ne crois pas qu'il conviendrait pour l'usage que vous voulez en faire
d'autant plus qu'il est déjà recouvert par un enduit moins solide et qu'on n'applique jamais un enduit dur sur un enduit tendre (cela ne tient pas)
la pose (je n'en vend pas) de toile à peindre ne fait pas du tout cache misère, et puis au fond qui veut la fin veut les moyens et si le moyen est de tapisser c'est par là qu'il faut passer
Message(s) : 307
04/03/2013 à 22h42
04/03/2013 à 22h42
D'accord.
Question peut être un peu bête mais vu que le plafond c'est du plâtre pourquoi pas reboucher c'est fissuré avec du plâtre ?
Bruno
Message(s) : 307
05/03/2013 à 08h11
05/03/2013 à 08h11
Est-ce que quelqu'un aurai une réponse à ma question ?
Bruno
05/03/2013 à 08h18
05/03/2013 à 08h18
parce que le plâtre est difficile à travailler, sa prise est rapide, son retrait important et qu'il ne vous mettra pas plus à l'abris des fissures (bien du contraire)
un détail, lorsque vous avez mastiqué vos fissures vous avez mouillé le plafond à cet endroit, car si c'est trop sec, l'humidité de l'enduit est pompée immédiatement et cela provoque des fissures
Message(s) : 307
05/03/2013 à 08h31
05/03/2013 à 08h31
Non !! c'est peut être ça mon erreur, l'enduis à l'air de ce décoller par endroit, d'ou la fissure.
Bruno
Message(s) : 307
05/03/2013 à 13h23
05/03/2013 à 13h23
Vous me conseillerez de m'y prendre comment pour refaire les fissures ?
Bruno
Message(s) : 307
05/03/2013 à 17h42
05/03/2013 à 17h42
J'ai pris quelques photos après avoir bien gratté les fissures.
Qu'elle produit je peux appliquer maintenant pour tout reboucher ?
Bruno
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
