fissure sur saignée placo
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/10/2019 à 11h43
20/10/2019 à 11h43
je suis en train de refaire une chambre. En enlevant le papier peint précédent, je m'étais aperçu que l'enduit placé dans les saignées électriques était fissurés sur les deux bords.
J'ai donc tout arraché, puis tout rebouché au MAP, avec finition à l'enduit de rebouchage.
Depuis, j'ai eu pas mal de souci (j'avais posé du papier peint dessus que j'ai du arraché car le rendu était mauvais), 1 mois a passer, et j'ai maintenant une micro fissure sur la partie haute de cette saignée horizontale. Le placo s'enfonce même au niveau de cette fissure quand on appui.
Une idée de ce que j'ai fait de travers ? Que faire maintenant ? je ne sais même pas si ça se verra puisque l'on a opté au final pour du papier expansé qui masque mieux les défauts.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/10/2019 à 13h04
20/10/2019 à 13h04
Je précise que la saignée fait 1m20 de long, et 10 à 15mm de large. Je me suis perçu en démontant que ma saignée n'était pas assez profonde (il n'y avait que quelques millimètre d'enduits par endroit puis le câble.
Peut-etre que le simple fait de l'approfondir et de tout refaire au map suffira ? Faut-il rajouter des biseau dans ce cas ?
J'ai lu sur un autre post la solution donnée par Takafer des bandes calicots mais je me pose quelques questions :
- sur quelle largeur faire des bord en biseau adoucis ? J'aurais tendance à le faire sur la largeur de la bande (5cm ?) mais cela me parait pas évident.
- quel outil utiliser ? Un cutter ?
Message(s) : 18402
21/10/2019 à 10h42
21/10/2019 à 10h42
en biseau c est juste sur le bord avec un tournevis cela suffit ,bien bourrer ta saignée au MAPP et finir a l enduit fin
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/10/2019 à 13h47
21/10/2019 à 13h47
Merci !
Est-ce que la pose d'une bande calicot est obligatoire dans mon cas ? Dans ce cas, l'enduit de rebouchage fonctionne pour coller cette ban de ou dois-je acheter l'enduit spécial ?
Pour le moment, j'ai creusé le policirène pour pouvoir encastrer le câble plus en profondeur et mettre une couche de MAP de plus de 13 mm. J'avais procédé ainsi dans ma salle de bain il y a 2 ans, et ça avait fonctionné.
Message(s) : 18402
21/10/2019 à 16h25
21/10/2019 à 16h25
comme je pense te l avoir dit ,la bande de calicot occasionne une surépaisseur et pour avoir boucher de nombreuses fois dans ma vie professionnelle ,je n ai jamais eu de retrait ,donc je maintiens ma 1 ere proposition
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/11/2019 à 20h25
09/11/2019 à 20h25
petit retour pour dire que ça a fonctionné : MAP + enduit de rebouchage + enduit de lissage, ponçage et impression.
De base, électricité n'était pas assez encastrée, j'aurais du me méfier et tout refaire.
Message(s) : 18402
10/11/2019 à 08h18
10/11/2019 à 08h18
merci pour le retour et la confirmation ,car meme si l on est du métier ,par l intermédiaire d un écran ou description ,on peu se tromper
Visiteurs non identifiés : 17
