Fissures au plafon de mon appartement
avatar - olivierBordeaux
03/11/2013 à 18h51
03/11/2013 à 18h51
Bonjour à tous J'avais une fissure assez faible sur le plafond au dessus de mon chauffe eau et au fil du temps elle s'est agrandie très fortement j'ai un peu peur que mon plafond s'écroule voir photo jointe En regardant la photo qU'en pensez vous ? quelqu'un peut il me dire si cela est grave ou si cela peut se réparer facilement ? Merci par avance pour vos aides précieuses . !
03/11/2013 à 19h00
03/11/2013 à 19h00
Bonsoir les amis,
La photo n'est pas chargée ?
03/11/2013 à 19h23
03/11/2013 à 19h23
effectivement voici avec la photo Clin d\'oeil
03/11/2013 à 19h34
03/11/2013 à 19h34
Bonsoir les amis,
A mon avis, le plafond a déjà été rebouché voir replâtré vue l'état de surface .. Il se peut à confirmer que de l'humidité provient du dessus à cause de certaines traces visibles qui me paraissent suspectes ..
A priori ,elles sont sèches maintenant ?
La chaleur dégagée par le cumulus et la température de la pièce refroidi peuvent créer de la condensation ..
A terme, on fait craquer la croute superficielle de la couche sur le plafond par une fissure puis par plaques entières.
Pour moi, les fissures vont augmenter et à terme casser. Le cumulus est très proche du plafond aussi.
03/11/2013 à 21h05
03/11/2013 à 21h05
Merci beaucoup pour la réponse rapide c'est fort sympathique Du coup vous pensez qu'il faut faire quel type d'intervention là ? reboucher les fissures suffira ? ou vous pensez que c'est une fuite du voisin et que du coup il faillle casser le plafond pour l'assainir ? Merci d'avance pour votre réponse Top !
Message(s) : 18399
04/11/2013 à 08h24
04/11/2013 à 08h24
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami ,il y a eu une petite fuite qui a abimé la peinture et la fait craquer ,avant de faire quoi que ce soit ,il faut aller rendre visite a votre voisin et voir s il y a eu problème ,apres on avisera ce n est pas tres grave
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 54
