Fissures dans la peinture du plafond
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
01/11/2022 à 16h45
01/11/2022 à 16h45
J’ai acheté une maison il y’a deux ans et nous avions repéré des fissures au plafond de la salle de bain au niveau de la peinture.
Ma femme souhaitant refaire la peinture des murs, je me suis dit que c’était l’occasion de traiter ces fissures mais je ne sais pas du tout comment je dois les traiter ? Dois-je repeindre dessus directement? enduire directement dessus? Gratter et mettre un enduit de lissage puis repeindre ? Pourriez-vous m’éclairer car je pense que c’est facilement réalisable même aps un débutant comme moi avec les bons conseils. Je vous mets les photos de ces fissures pour avoir connaissance de la gravité ou non de ces fissures. Merci à vous.
4CB652F6-D8B8-4F60-9DB1-C04C420A3CD5.jpeg CBE85FF9-24CC-434F-A243-1418AF99A55A.jpeg 5121247C-05D2-4357-A6A5-DF597CA57491.jpeg 533D7AA9-3C57-45D6-9CAE-15BB9E17922B.jpeg 373BE763-DF1B-4EDA-BCCF-70967FA44297.jpeg
Message(s) : 18407
01/11/2022 à 17h29
01/11/2022 à 17h29
bonsoir  il faut ouvrir et élargir légèrement celle ci ,donner un coup de peinture d impression ,puis remplir au MAP et finition a l enduit a l eau
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
01/11/2022 à 19h24
01/11/2022 à 19h24
Bonsoir takafer
merci pour les conseils mais à mon niveau j’ai juste un grattoir, un enduit de rebouchage et un enduit de lissage. Voici les photos des fissures grattées. J’applique le rebouchage puis le lissage ou l’un sans l’autre ou l’autre sans l’un ? 😊.
merci. Twan6273.
35293678-6972-4EF8-9F11-3D6B4FB1E7DD.jpeg 3D2B58EC-1635-4B64-A18D-72CA839F13CD.jpeg 2190FA48-A857-43E3-801B-07F946F0BC02.jpeg 812F0D6D-58B9-4DD4-8336-CBEE78199E80.jpeg 3ACC80AD-F6BD-4696-8195-A9F55EE00D1A.jpeg
Message(s) : 18407
02/11/2022 à 08h36
02/11/2022 à 08h36
bonjour il n y a pas besoin de matériel ,tu peux tres bien faire ça avec un tournevis large ,
donc on dépoussière ,on met une couche de peinture ,on rebouche au MAP sans faire de surépaisseur ,car produit dur au ponçage et ensuite pour avoir une finition impeccable ,finition a l enduit a l eau
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
02/11/2022 à 09h21
02/11/2022 à 09h21
N'ayant pas de MAP mais de l'enduit de rebouchage, puis-je faire un premier passage à l'enduit de rebouchage puis quelques heures après à l'enduit de lissage?
Merci,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
02/11/2022 à 10h29
02/11/2022 à 10h29
Perso à tort ou à raison ? je creuse au grattoir triangulaire un bon centimètre (voir plus)  les fissures
Le + Bo F
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
02/11/2022 à 12h28
02/11/2022 à 12h28
Merci pour le conseils. J'ai gratté déjà mais je n'ai pas de MAP. Dois-je mettre de l'enduit de rebouchage puis une enduit de lissage dont je dispose ou directement l'enduit de lissage?
Merci,
Par Baraza
avatar - Baraza
02/11/2022 à 14h18
02/11/2022 à 14h18
Rebouchage puis lissage, mieux vaut ne pas faire l'économie de l'enduit de rebouchant...
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
02/11/2022 à 14h34
02/11/2022 à 14h34
D'acc merci à tous, j'attaque le rebouchage ce soir et demain midi le lissage 😄
Message(s) : 18407
02/11/2022 à 16h32
02/11/2022 à 16h32
bonsoir je parle dans le vide ,étant du métier pourquoi le MAP ,parce qu il sagit d un mortier colle l enduit de rebouchage quand a lui risque de refissuré dans le temps
mais bon ,tant pis c est fait
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
02/11/2022 à 17h08
02/11/2022 à 17h08
Vous ne parlez pas dans le vide, j'ai encore rien fait si ce n'est gratté les fissures avant de passer à l'étape suivante. J'entends bien pour le MAP c'est juste que comme je ne fais que de petits travaux, je ne voulais pas multiplier les produits et espérer qu'avec enduit de rebouchage et de lissage ça pourrait faire l'affaire 😄
Message(s) : 18407
02/11/2022 à 18h11
02/11/2022 à 18h11
re  pour le triangle pour ouvrir c est bon , vu dont le message avait été laissé ,je pensais que le travail avait commencé
milles excuses
Par didier22
avatar - didier22
02/11/2022 à 19h27
02/11/2022 à 19h27
Comme les fissures ne sont pas importantes, ça ne nécessite pas un grand travail. Tu prends le soin de bien reboucher et une bonne couche d'enduit de lissage et ça passe.
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 67
