FISSURES SUITE BATIMENT QUI BOUGE
Par MAXEL
avatar - MAXEL
Message(s) : 8
13/06/2011 à 11h48
13/06/2011 à 11h48
bonjour, j'ai acheté il y a quelque temps une maison, nous avons transformé le double garage en 2 pièces. Après quelques temps, des fissures sont apparues. Le placo se fissure complétement. Apparemment le bâtiment bouge en fonction du temps l'été il descend et l'hiver il remonte. Je n'ai pas les moyens pour le moment pour refaire une "ceinture" en dessous du bâtiment. Auriez vous des astuces pour "couvrir" ces fissures. J'avais pensé à mettre du papier peint assez épais mais j'ai peur que le papier peint craque aussi vu la taille des fissures. merci de votre aide.
13/06/2011 à 14h50
13/06/2011 à 14h50
comme souvent voir une petite photo permettrait de mieux évaluer le problème
on vends du treillis en polyester ou en verre pour renforcer
on peut aussi suivant le cas tapisser avec un non tissé tout est un cas d'espèce
et à l'extérieur du bâtiment que se passe t-il ?
il doit aussi y avoir des fissures
Visiteurs non identifiés : 8
