Fixation moteur portail coulissant.
Par Jeff13800
avatar - Jeff13800
04/04/2015 à 05h59
04/04/2015 à 05h59
Bonjour à tous, J ai l intention de motoriser mon portail allu.Il est assez léger et j ai l intention de fixer le moteur electrique moitié sur l assise beton du portail (15 cm de large sur la longueur du portail donc env 3 mètres) et moitié sur les pavés autobloquants qui constituent le chemin de descente vers le garage.Pensez vous qu avec un scellement chimique sur le beton et sur les 2 fixations qui vont se retrouver sur les autobloquant le moteur risque de bouger? Si oui quel solution me conseillez vous? Merci d avance pour vos réponses Jeff.
04/04/2015 à 06h42
04/04/2015 à 06h42
à quelle distance du bord du béton vont se retrouver ces deux fixations, sur les pavés auto bloquant, les fixations; c'est comme si il ni en avait pas sauf si eux même sont scellés sur du béton.
Par Jeff13800
avatar - Jeff13800
04/04/2015 à 07h00
04/04/2015 à 07h00
Merci pour votre reponse.Environs 10 a 15 cm du bord du beton pour les 2 fixations.
04/04/2015 à 07h23
04/04/2015 à 07h23
re
cela peut tenir sur 2 mais ce sera à surveiller,
ATTENTION je pense à une motorisation coulissante.
Par Jeff13800
avatar - Jeff13800
04/04/2015 à 07h48
04/04/2015 à 07h48
C est coulissant effectivement. Merci pour votre reponse.
Visiteurs non identifiés : 98
