Bonjour la communauté,
Je dois mettre en place un support mural TV fixe.
Le mur qui accueillera la TV est composé de plaquettes de parement en pierre collées sur du placo BA13.
La difficulté que je rencontre concerne les chevilles à utiliser sachant que plaquettes + colle +BA13= minimum 25 mm.
L'investissement concernant la TV(18kg ) étant important , je n ai pas envie qu elle se retrouve au sol.
On m ' a conseillé des chevilles crampons mais je ne suis pas convaincu.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci.
Antoine.
Il existe des chevilles Molly pour différentes épaisseurs de cloison. Si vous savez estimer le mini/maxi de l'épaisseur vous pourrez trouver les chevilles adéquates.
Sinon les chevilles crampons se sont des chevilles nylon traditionnelles? je n'aurai pas trop confiance.
Voir peut être aussi le scellement chimique ?
bonjour il y a aussi les chevilles a ailettes que l on peut transformer en longueur en changeant tout simplement la tige filleté et pour en avoir utilisé pour faire tenir de gros lustre ,ça tient
Bjr,
Juste pour information perso, tu parles de bascules ou autre chose ?
salut ah oui je confond toujours avec les bascule ,merci d avoir rectifié
Non, non, ce n'était pas une rectification, c'était une interrogation ?
Merci pour le retour.
re oui mais pour moi ,une rectification 😂s imposait
Visiteurs non identifiés : 69
