fixer bacula plafond par les combles
Par masdem
avatar - masdem
26/05/2016 à 16h55
26/05/2016 à 16h55
Bonjour Mon plafond est construit par des canisses de bambou , recouvert de platre et fixé sur des solives . Coté intérieur le plafond est recouvert de lambris . Coté comble c'est nu et apparent . Je dois retirer impérativement certaines solives . D'où le problème de soutient du plafond ,sur une surface de 2,30m sur 2,30 m dont les canisses ne seront plus fixées dans les solives ??!! Je souhaiterai ne pas intervenir coté interieur mais trouver une solution pour le faire coté comble . Existe t il un moyen ,des solutions pour refixer le bacula depuis les combles ? Par des vis dans le bambou ( 1 cm de largeur ) ? De la colle forte de scellement , "anchorfix " par exemple ? Un systeme de "gros rivet pop " pour accrocher le bacula ??? Je vous remercie pour vos aides ,conseils .
26/05/2016 à 18h39
26/05/2016 à 18h39
il faudrait peut être nous envoyé des photos
Par masdem
avatar - masdem
27/05/2016 à 11h25
27/05/2016 à 11h25
oui ,bien sur ! Sur la photo on voit deux solives a retirer . Puis le platre qui est passé a travers les canisses bois ,qui constitue mon plafond
27/05/2016 à 12h48
27/05/2016 à 12h48
ce que vous voulez faire est normalement impossible
pourquoi voulez vous retirer deux solives
les bambous sont cloués dans les solives, (par en dessous) donc il vous faut agir avec un levier pour déclouer. Ce faisant vous allez casser le plâtre qui va tomber sur le faux plafond en lambris et si le poids d'une part et des fixations insuffisante des lambris se rejoignent vous retrouverez le tout au plancher
en général ce ne sont pas des longs clous, j'ai déjà démonté plusieurs plafonds de ce type et en général le clou reste dans la solive et tout le reste tombe
ce sont souvent des clous carrés à large tête
Par masdem
avatar - masdem
27/05/2016 à 16h02
27/05/2016 à 16h02
merci bien . C'est aussi une info qui me manquait ,a savoir : "comment était fixé les canisses " ? J'hésitais entre clouées ou agrafées !! En fait je dois retirer les solives car elles sont intégralement remplies de capricorne ! Pour le moment , bien que " poreuses " , la structure tient encore . Donc j'espérais croire que je pouvais remettre des solives en bon état au fur et a mesure que je retirai les anciennes ! Il me restait a savoir comment j'aurai pu fixer le bacula sur les nouvelles . Voila exactement les enjeux du problème
27/05/2016 à 17h11
27/05/2016 à 17h11
je vous propose 2 choses
utiliser un produit ad oc contre les parasites, quitte a en mettre de trop
ou
démonter les lambris (qui seront automatiquement foutus s'ils ont été verni) arracher le baccula et remplacer les solives que vous traiterez aussitôt
regardez bien le reste de la charpente
Visiteurs non identifiés : 12
