fixer des rails d’isolation
Par Coltie
avatar - Coltie
14/07/2011 à 13h09
14/07/2011 à 13h09
Bonjour, nous envisageons de transformer une partie du garage en chambre. Nous avons déjà fait installer les fen^tres en PVC et le plafond est déjà isolé (laine de verre + suspentes et fourreaux mais pas encore de BA 13) J'aurais plusieurs questions à poser : 1) Doit-on commencer par le plafond ou la cloison et l'isolation des murs ? 2) Pour l'isolation des murs, polystirène en 100+10 ou rails, laine de verre et BA 13 ? 3) Si on opte pour la laine de verre + BA 13 (plus pratique pour l'électricité), sur quoi fixe-t-on les rails du haut ? sur les solives ou sur les rails qui sont installés pour le plafond ? Merci de vos réponses.
14/07/2011 à 16h51
14/07/2011 à 16h51
par le plafond
si vous avez plus facile ensuite avec la laine de verre, c'est cela qu'il faut prendre
sur les rails puisque le plafond sera déjà fait, il ne reste rien d'autre
a moins que vous ne fassiez l'armature avant de poser les placos
Par Coltie
avatar - Coltie
14/07/2011 à 21h34
14/07/2011 à 21h34
merci pour toutes ces réponses.
Par Coltie
avatar - Coltie
15/07/2011 à 14h06
15/07/2011 à 14h06
Bonjour, j'aurais juste voulu une précision : Si on plaque le plafond en premier et qu'on décide d'isoler les murs avec de la laine de verre et BA13, peut-on fixer les rails du haut sur le plafond suspendu ? ça voudrait dire que les murs sont solidaires aves le plafond ? J'ai une deuxième question : Nous aimerions séparer la pièce en 2 et donc dresser une cloison isolée au milieu avec une porte. Nous pensions faire cette cloison en ossature métallique mais ma question est (toujours la même ! ) Le rail du bas sera fixé au sol et le rail du haut peut-on le fixer au plafond suspendu ? Merci pour vos réponses.
15/07/2011 à 14h58
15/07/2011 à 14h58
je crois que l'idéal serait de prévoir l'emplacement d'une fourrure supplémentaire à l'endroit où vous allez poser la future cloison et à l'endroit où viendrait le panneau recouvrant le mur
ainsi vous vous fixez à cet endroit
Visiteurs non identifiés : 40
