fixer des vitres à la verticale sur support horizontal
Par berni44
avatar - berni44
14/04/2015 à 23h55
14/04/2015 à 23h55
bonjour, je recherche le moyen de fixer une vitrine sur un support horizontal en inox. Le schéma ci-joint représente ce que je veux faire. Trois vitres de 8mm d'épaisseur doivent être fixées en U verticalement sur un plan de travail en inox. Je comptais coller des profilés tels que celui sur la 2e image pour y glisser les vitres, mais je ne trouve pas ce type de modèle, je ne trouve que des profilés en U, avec une surface à coller sur le plan de travail plus réduite que sur le profilé de mon image, et je crains donc qu'avec une petite surface à coller cette base de maintient des vitres risque de se décoller et les vitres glisser. Connaissez-vous un magasin où trouver ce type de profilé (à Paris), ou avez-vous une autre méthode à me suggérer? Merci de votre aide
Par berni44
avatar - berni44
14/04/2015 à 23h59
14/04/2015 à 23h59
je n'ai pas mis la bonne image de profilé, celui qui m'intéresse est celui-ci (je ne sais pas si je peux enlever la mauvaise image de mon précédent message?)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/04/2015 à 05h39
15/04/2015 à 05h39
Vu la configuration de ton ensemble si ses dimensions ne sont pas titanesque et si les vitres n'ont pas besoin d'être amovible , un collage seul se suffirai a lui même .
Pour des profilés recherche du coté des magasins spécialisés aquariophilie ( colle aussi ) , ou en ligne :
rail / support tablettes verre 8 mm
c'était un poisson d'Avril
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2015 à 18h04
15/04/2015 à 18h04
Comme le dit youkoulélé, les vitres collées sur tranche ne nécessitent pas se profilé, un trait de silicone sur la tranche, mettre en appui et faire un joint à 45° de chaque côté.
Sinon il faut encore voir la finition du profil que tu désires, alu brut, laqué, anodisé, ...
Proverbe Chinois
Par berni44
avatar - berni44
15/04/2015 à 22h25
15/04/2015 à 22h25
merci pour vos réponses. Les vitres ont besoin d'être démontée de temps en temps donc je ne les collerai pas. J'ai trouvé des profilés sur internet qui correspondent bien mais à 200€ les 2 m c'est trop. Après réflexion, je me dis que ce sera plus simple et probablement aussi efficace d'en coller 2 différents ensemble qu'on trouve facilement partout, un en U contre un en L. Je vais essayer, je vous tiendrai au courant. Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 56
