Question peut être bête mais j'ai besoin d'aide.
Je dois fixer un garde corps d'escalier à l'étage. Une fois les poteaux de la barrière placés j'ai percés les trous de fixations des poteaux. Sauf que quand je perce je suis dans du vide, faux plafond en dessous, ce qui fait que je ne peux fixer les poteaux étant donné que les vis flottent dans du vide. Comment faire pour faire maintenir ces poteaux ? Il me faudrait un genre de cheville molly afin que cela bloque contre le plancher par le dessous. Je ne sais pas du tout si dans le bois cela marche également ou si il existe ce genre de système sous un nom spécifique de vis ?
Merci grandement à vous !
Cordialement.
si je comprends bien le sol est en bois, n'y a il pas moyen d'utiliser des tire font (vis bois tête hexagonale) de 8 mm voir 10 mm?
sinon je ne connais que des pitons à bascule mais avec une pose inversée(bascule vers le bas) l'accrochage de la bascule ne sera pas évidente à faire.
Tu peux tenter des inserts, c'est assez costaud (suffisamment à voir).
bonjour il faudrait des photos et un croquis pour plus de compréhension
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 82
