fixer meuble sdb sur un coffrage
Par elrenzo
avatar - elrenzo
23/01/2010 à 14h56
23/01/2010 à 14h56
bonjour, je viens de retirer de la faillance de mon mur dans la sdb. le platre est parti a certains endroit, il faudra que je rebouche...mais j'ai les tuyaux d'arrivée et d'evacuation qui sont apparent. je voudrais donc realiser un coffrage de 10cm de profondeur, 140 de long mais pas sur toute la hauteur (environ 190). ensuite j'ai un meuble suspendu a fixer plus la vasque. comment faire le coffrage, quelle ossature, et quel support (bois, placo, les deux,...)? (je vais coller une autre faience sur le coffrage) merci pour vos conseils.
Par elrenzo
avatar - elrenzo
25/01/2010 à 12h08
25/01/2010 à 12h08
une petite idee? un debut de piste? merci
Visiteurs non identifiés : 12
