Fixer poteau sur dalle
Par nico54360
avatar - nico54360
11/09/2018 à 14h51
11/09/2018 à 14h51
salut a vous ! je viens de finir ma terrasse j'avais une simple dalle béton avant je les recouvert de gravier et j'ai ensuite poser mes dalle dessus et fini au joint polymère et voila mon problème j'ai une toile tendu fixer a ma façade et je doit installer le poteau qui va en face pour la fixer dessus. Je ne peut pas juste fixer le poteau a la dalle sous peine de soulever la dalle ! je voudrai savoir si il y a un moyen de mettre une cheville jusqu’à la dalle en dessous mes le problème ses que si je perce quand je vais retirer le foret les gravier vont reboucher le trou ! voici un petit croquis pour vous donné une idée merci pour votre aide !!
Visiteurs non identifiés : 41
