fixer rail au sol
02/11/2011 à 14h19
02/11/2011 à 14h19
pour fixer des rails à plaque de platre au sol (dans du béton), je pensais utiliser des chevilles à frapper.
est ce conseillé ou est ce une erreur ?
quel diamètre et tous les combien faut il en mettre ?
merci
02/11/2011 à 15h11
02/11/2011 à 15h11
non ce n'est pas une erreur
et si vous mettez une bande résiliente entre le sol et le rail tout autour de l'installation, vous augmentez l'isolation phonique en désolidarisant la structure du bâtiment.
A vous de voir
Message(s) : 18401
02/11/2011 à 16h05
02/11/2011 à 16h05
vous pouvez aussi mettre de la cheville traditionnelle ,ca tiens pareil et vous mettez des vis placo ca marche Top !
Message(s) : 18401
02/11/2011 à 16h06
02/11/2011 à 16h06
RE diametre de la cheville 6m:m et tous les 50 cm a peu pres ,il n y as pas de dimensions précises
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/11/2011 à 18h28
02/11/2011 à 18h28
Moi j'aime bien la cheville de 6 avec une collerette de cette marque qui vient directement à l'esprit puis effectivement des vis à plaques de plâtre
03/11/2011 à 09h31
03/11/2011 à 09h31
j'ai pas pigé, vous mettez des chevilles molly dans le sol ?
sinon merci pour tout!
03/11/2011 à 10h32
03/11/2011 à 10h32
non je crois que Sigonnière parle de ceci (voir image)
la collerette reste en surface sur le profil
Message(s) : 18401
03/11/2011 à 11h30
03/11/2011 à 11h30
RE
on a pas énoncé le nom de cheville MOLLY
on parle de chevilles tout a fait ordinaire mais qui possede une petite collerette en partie supérieure ,pour éviter a celle ci de s enfoncer si le trou était plus profond
03/11/2011 à 11h37
03/11/2011 à 11h37
ok merci bcp
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2011 à 13h56
03/11/2011 à 13h56
Bonjour Christian
Oui, mais les miennes sont grises comme le temps sur la Métropole ?
Visiteurs non identifiés : 114
