Fixer Support TV Mural extensible
Par Dedou
avatar - Dedou
10/03/2016 à 17h23
10/03/2016 à 17h23
Bonjour, j'ai acheter un support mural pour ma télévision récemment et j'aimerais le fixer de la façon la plus adéquate possible. Les caractéristiques du mur sont les suivantes : - 1. Une plaque de plâtre de 1 cm d'épaisseur - 2. Une plaque de polystyrène de 3 cm d'épaisseur - 3. Un mur composé de brique creuse rouge avec des alvéoles assez large (au vue des sensations lors du perçage) Les caractéristiques du support TV à fixer au mur sont les suivantes : - Dimensions : - Poids : 16.6Kg Les caractéristiques de ma télévision sont les suivantes : - Ecran 40 pouces - 16/9 - Poids : 15Kg Ma vraie problématique est que le bras du support permet un éloignement du mur de presque 1 mètre, et j'ai peur que le mur cède sous les effets de traction et de levier, qui vont s'appliquer à mon utilisation quotidienne. De plus, la composition de mon mur ( intérieur || 1cm plaquo plâtre || 3cm d'isolant en polystyrène || mur en brique creuse || extérieur ) m'effraie pas mal, il semble contenir pas mal de vide et avoir une solidité plus que discutable pour ce type de bricolage. J'espère avoir suffisamment bien exposé la situation et que vous pourrez mes conseillers sur la marche à suivre pour réussir à réaliser mon montage. Merci par avance, Dédou PS : Je suis un vrai néophyte en bricolage, s'il vous plaît, ne lésinez pas sur les explications :-)
Message(s) : 18402
11/03/2016 à 08h47
11/03/2016 à 08h47
1 m de débattement c est hors de question ,ton poste de télé se retrouve au sol ce genre de pose doit se faire en meme temps que le mur sinon faire un support en bois de la taille supérieure a la télévision ,qui sera lui fixé avec des tiges dans la brique ,il faudrait un scellement chimique
,mais reste a savoir l épaisseur de la brique ,car s il s agit d une brique de cloison de 7 cm d épaisseur ,je dis non Nul !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
