Fixer un chauffe-eau en suspension - placo
avatar - benjamin86
Message(s) : 7
05/06/2017 à 22h36
05/06/2017 à 22h36
Bonjour à tous, Je souhaite installer mon chauffe-eau de 100L en suspension. Mon mur est en placo, derrière il y a 9cm de polystyrène puis du parpaing (probablement creux). Ma question est comment installer mon chauffe-eau de manière sure sans trépied ? Merci d'avance de votre aide
06/06/2017 à 08h48
06/06/2017 à 08h48
il ne faut pas vouloir faire l'impossible
cela n'ira pas ou cela ne tiendra pas longtemps
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2017 à 12h56
06/06/2017 à 12h56
bjr benjamin86
regarde ici :https://www.batirama.com/images/batirama/astuce376.jpg
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - benjamin86
Message(s) : 7
06/06/2017 à 22h02
06/06/2017 à 22h02
Bonsoir Idede, Merci pour ce retour rapide Sourire En effet j'ai vu cette solution mais n'étais pas sure de comprendre. Sur mon 100L j'ai deux point de fixation, je mets 2 tube PVC entre mon parpaing et pris dans mon placo, je remplis le PVC de scellement chimique et je place ma tige fileté en dépassant un peux sur le parpaing si possible. C'est bien ça ? Cordialement,
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
07/06/2017 à 08h04
07/06/2017 à 08h04
Re
Il vaut mieux de sceller chimiquement les tiges filetées (de 12 ou14) dans le parpaing enfoncées de 15 cm et ensuite mettre les entretoises .
Tu as combien entre placo et parpaing ?
Si leCE n'a que 2 points d'accroche, il faudra aussi mettre une entretoise au point d'appui vers le bas
Slts idédé
07/06/2017 à 08h34
07/06/2017 à 08h34
ben oui, scellement chimique a 10 cm de profondeur, avec des tiges filetés
et quid de l'affaissement dans le placo des tiges sous le poids (cisaillement)
pour faire convenable, il faut découper une bande dans le placo à l'endroit voulu, fixer un morceau de poutrelle dans le mur, ajouter des épaisseurs pour venir affleurer la partie intérieur du placo
recoller le placo, et alors visser les pattes au travers du placo dans quelque chose de dur
et déjà on ne sait même pas en quoi est le mur derrière le placo (si c'est creux il en faudra du scellement chimique) Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - benjamin86
Message(s) : 7
07/06/2017 à 22h23
07/06/2017 à 22h23
Bonsoir, Merci encore pour votre temps et conseil. Le mur derrière le placo est du parpaing creux. Si je comprend bien je découpe en haut au niveau du système de fixation. j’enlève le placo et les 9cm de polystyrène. je comble les 9cm par une poutrelle ( Lambourde pin ?) puis recolle le placo. je perce 10cm dans le parpaing creux, contre perce la lambourde pour avoir les trou en face idem pour le placo. je mets ma cheville chimique dans le parpaing avec le produit, place rapidement la lambourde et la placo puis enfonce jusque bout ma tige filté de 10. Je laisse " sécher" et ensuite je peux mettre mon chauffe-eau en toute sécurité ? Ai-je bien compris ? et est-ce une solution fiable ? (en effet j'aurai ma machine en dessous!) Merci beaucoup de votre aide.
08/06/2017 à 07h22
08/06/2017 à 07h22
découper l'emplacement de la poutre en pin
fixer la poutre en pin dans les parpaings (scellement chimique avec tamis) noyer la tête dans l'épaisseur du bois
remettre le morceau de placo (coller avec du sikaflex fc11 , faire les joints etc
et visser simplement les fixations pour le chauffe eau dans la poutre (qui elle tient dans le parpaing
avatar - benjamin86
Message(s) : 7
08/06/2017 à 19h26
08/06/2017 à 19h26
Coucou, Merci beaucoup pour vos réponses. Super, je commence à comprendre et cela semble être une solution solide Sourire Par contre ma cheville chimique fait 13cm de long, donc si je la met a flan avec la poutre en pin je n'aurai que 4cm dans le parpaing (car 9cm d'isolation) est-ce suffisant ou dois-je l'enfoncer plus dans la poutre pour qu'elle penetre plus dans le parpaing ? Quand vous dite faire les joints ? c'est enduire, mettre des bandes armés ... ? Donc le chauffe-eau n'est pas fixer directement dans le parpaing, mais dans la poutre c'est bien ça ? Comment me conseillez-vous de procéder ? cheville spécifique pour le bois, un diamètre à respecter ? Désolé de poser encore pas mal de question mais je pense qu'on va y arriver Sourire je souhaite fixer le chauffe-eau ce week-end. Encore un grand merci pour votre aide.
09/06/2017 à 08h24
09/06/2017 à 08h24
oui bien sur le joint s'est pour cacher la découpe du placo
des tires fonds, pas de problème pour le chauffe eau dans le bois a travers du placo
pour le bien il faudrait creuser au moins 2 cm dans le bois pour assurer la fixation dans le parpaing, 6 cm ou plus sera mieux
Visiteurs non identifiés : 103
