fixer un meuble au plafond
Par peintel
avatar - peintel
07/05/2010 à 20h14
07/05/2010 à 20h14
Bonjour, je désirerais fixer un meuble de 1,2X60 cm qui aurait une partie fixé au mur placo et l'autre sur un plafond placo. le meuble qui contiendrait des objets électroménagés sera assez lourd. que doit je utiliser des chevilles molly mais pour le plafond je tombe directement sur la fermette. je dois mettre des tiges filetées pour me fixer à la charpente ? MERCI des conseils
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
08/05/2010 à 01h40
08/05/2010 à 01h40
Bonjour peintel
Peu tu acceder au dessus de ton plafond
Cela te permetrai de poser un contreplaqué pour pouvoir renforcer ton plafond.
Bon courage
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
08/05/2010 à 08h10
08/05/2010 à 08h10
La logique voudrait que des objet lourds soient entreposés dans un meuble bas, plus facile d'accès.
Des tire-fonds peuvent être utilisés pour fixer la partie supérieure du meuble aux fermettes. Avec des rondelles larges.
Reste a voir si la structure même du meuble pourra supporter la charge imposée dans le temps.
Maintenant tout dépend de ce que vous appeler lourd.
Moi je levais dans mon jeune temps assez facilement 50 kg (jusqu'à 80 maxi).
D'autres part contre n'arrivent pas à soulever 20 kg,
Et j'ai un ami pour qui une enclume de 150kg, ne représentait pas grand chose.
Par peintel
avatar - peintel
08/05/2010 à 10h36
08/05/2010 à 10h36
je peux accéder au dessus du plafond, mais fixer directement sur la fermette ne serait pas plus solide ? le poids serait de l'ordre de 30 kg
08/05/2010 à 11h10
08/05/2010 à 11h10
C'est ce que je propose, des tires fonds du meubles dans la fermette, avec des rondelles côté meuble.
Visiteurs non identifiés : 11
