Fixer un miroir de 8kg
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
08/06/2011 à 16h06
08/06/2011 à 16h06
Bonjour !
Je souhaiterais fixer un miroir rectangulaire d'1m30 de largeur sur 56cm de hauteur.
Il pèse environ 8kg.
Il dispose pour l'accrocher au mur d'un crochet à chacune de ses extrémités. Ces crochets sont assez fins.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de percer ou puis-je me contenter de fixer ça sur deux crochets "X" n°3 (chacun serait fixé avec 2 petits clous) ?
Je précise qu'il sera fixé dans le sens de la largeur sur un mur de plâtre.
(PS : j'ai du ré-écrire ce message car il avait disparu. Si c'est parce qu'il a été supprimé, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi que je puisse rectifier le tir).
08/06/2011 à 16h22
08/06/2011 à 16h22
Aucune raison valable de supprimer ton message, a part une erreur je ne vois rien d'anormal!
Et bienvenu sur ce site!!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/06/2011 à 16h41
08/06/2011 à 16h41
Effectivement aucune raison pour que ton post soit effacé, surement une mauvaise manip
Tu souhaites accrocher un miroir avec des petits clous dans le platre ?
7 ans de malheur.....
Ton crochet, à la rigueur pour un petit cadre fin avec une photo, et, sans trop triturer le clou .
Autant coller ton miroir avec la colle qui va bien... ( je ne citerais pas le nom mais elle est utile pour les petits travaux quand on n'a pas de clou..... ) Honte
Et si pas de colle il va falloir percer.....
( Oscar WILDE )
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
08/06/2011 à 17h26
08/06/2011 à 17h26
Ok.
Donc pour vous, dès qu'on passe les 2kg globalement, on peut considérer qu'il faut percer (j'élimine l'option colle dont je ne dispose pas et qui ne me botte pas ^^) ?
Dans ce cas, quel diamètre de forage et cheville à votre avis ? Un petit 5mm suffirait ?
PS : c'est du pipeau donc la résistance des crochets X ? Sur leur site, ils parlent de les fixer avec des épingles en acier bleui...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/06/2011 à 17h42
08/06/2011 à 17h42
le plus gros du problème ne vient pas du crochet mais des "petits" clous dans du platre....
Pour les chevilles au minimum 25 mm de longueur, celles de couleur verte
( Oscar WILDE )
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
08/06/2011 à 17h47
08/06/2011 à 17h47
Les "épingles en acier bleui" ne t'inspirent pas confiance non plus ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/06/2011 à 18h05
08/06/2011 à 18h05
clou , épingle.... pour un poid de 8 kgs dans du platre ( : friable) c'est sûr que le trou sera plus petit dans le mur, mais profites bien de ton miroir, voire même prends une photo car à mon avis il va pas rester longtemps accroché au mur..... Clin d\'oeil
( Oscar WILDE )
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
08/06/2011 à 18h10
08/06/2011 à 18h10
L'explication est convaincante ! ;o)
Va pour les trous donc.
Je vous tiens au courant si j'arrive à fixer le miroir bien droit. ^^
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/06/2011 à 18h23
08/06/2011 à 18h23
pour une largeur de 1 M 30, prévoir un niveau à bulle au minimum ou bien un pote qui a les yeux en face des trous ( les siens de trous ) pas ceux que tu vas faire Top !
Repérage au crayon puis en avant toute avec la perceuse.... ( heu doucement dans le platre... )
( Oscar WILDE )
08/06/2011 à 20h55
08/06/2011 à 20h55
on parle de plâtre
c'est du plâtre sur un mur ou du placo
on vend des accessoires spéciaux pour fixer les miroirs (2 U fixes et un U avec un ressort)
on fixe bien des meubles hauts dans du placo, + de la vaisselle un miroir de 8 kg devrait aller
08/06/2011 à 21h35
08/06/2011 à 21h35
suite,
voir la photo
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
08/06/2011 à 22h15
08/06/2011 à 22h15
@Kriske : A priori c'est une petite couche de plâtre sur un mur plus solide.
Les accessoires "U" ont l'air pratiques mais à priori, si je m'y attaque avec la perceuse, cheville + vis, ça devrait suffire pour ces 8kg.
@Yememoto : J'avais déjà prévu ça. Le truc galère c'est de porter le miroir à bout de bras pendant 3-4 minutes pour lui trouver son emplacement et faire les repères. ^^'
09/06/2011 à 04h47
09/06/2011 à 04h47
d'abord le poids : il est réparti que 2 attaches étudiées pour ce qui fait 4 kg par attache
les 2 attaches du dessus ne servant qu'a maintenir
forer les trous dans percussion
utiliser dans la mesure du possible des chevilles molly qui supportent aisément un poids supérieur à celui annoncé
il existe d'autres chevilles en pvc qui s'écrasent derrière la surface percée et qui sont aussi très valables.
pour tracer une marque avec un niveau il ne faut pas être 2
si vraiment vous avez peur rien n'empêche de mettre une fixation supplémentaire, mais normalement un seul kit doit suffire.
http://www.richelieu.com/produit/index.php?id=1003472
ceux proposés dans mon premier post se trouvent cher Merlin l'enchanteur
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
09/06/2011 à 19h49
09/06/2011 à 19h49
J'ai bouclé l'affaire avec 2 chevilles Molly vertes (5mm) + vis. Ça tient bien le coup ainsi à priori.
Merci pour vos retours et pour vos différentes propositions. Elles me serviront surement pour de futurs petits travaux ! Sourire
PS : le mur a été percé assez facilement. Il y avait de la poussière grise foncée qui en sortait. Je suppose donc que ce n'était pas du béton. A votre avis, c'est quel matériaux ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
09/06/2011 à 20h31
09/06/2011 à 20h31
Bonsoir Christian
Edit " prévoir un niveau à bulle OU un pote " Dans le cas ou Briconewb ne disposait pas d'un niveau...
Désolé de ne pas avoir été assez clair. Je plussoie vigoureusement !
Amicalement.
( Oscar WILDE )
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
10/06/2011 à 12h45
10/06/2011 à 12h45
PS : le mur a été percé assez facilement. Il y avait de la poussière grise foncée qui en sortait. Je suppose donc que ce n'était pas du béton car ça se perçait assez facilement. A votre avis, c'est quel matériaux ?
Visiteurs non identifiés : 12
