Fixer un pied central de clôture alu sur un rebord non plat et friable (brique creuse rouge)
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
10/05/2021 à 19h29
10/05/2021 à 19h29
Bonjour à tous
J'ai un soucis de solution pour finaliser mon installation de clôture entre chez moi et mon voisin. J'ai fixé comme je pouvais ma clôture entre mon garage et la dépendance du voisin avec son accord. Le soucis est que le mur de délimitation de nos 2 jardin est fait de briques rouge creuses et friable et sur le dessus cela été fini avec semble t-il des tuiles ..
Je joint 2 photo de mes travaux je cherche un moyen de fixer le poteau qui est au milieu et je n'arrive pas à le sceller vue que rien n'est droit et je ne peux pas casser le mur et le refaire ... Mon poteau central est en 2 partie alu le carré au pied fait 45 mins de larguer et de profondeur 50 mm
Avez vous une idée de comment le fixer ou le sceller svp ? Je doute de la solidité des briques en dessous je pense plutôt à une patte de fixation mais rien dans le commerce n'est adapté à cette bosse ou alors une autre piste svp ?
10/05/2021 à 20h04
10/05/2021 à 20h04
Coucou
Quel type de clôture sera mise en place ?
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
11/05/2021 à 00h50
11/05/2021 à 00h50
La clôture est déjà là elle est neuve mais pas le support en dessous du poteau est le problème ...
11/05/2021 à 06h09
11/05/2021 à 06h09
Coucou
Merci avec cela je ne sais pas le type de clôture,  treillis, coupe vent  etc
C'est pas difficile de répondre une question simple
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
11/05/2021 à 08h24
11/05/2021 à 08h24
Si c'est plus simple avec une photo.
11/05/2021 à 21h22
11/05/2021 à 21h22
Coucou
Ça c'est l'existant
Vous conservez les 2 planches ou pas ?
Vous mettez quoi à la place ?
Le but final de ce pied est d'éviter que les 2 planches existantes ne cintrent où
C'est un pied intermédiaire destiné à soutenir un coupe vent, un brise vue un simple treillis
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
12/05/2021 à 20h00
12/05/2021 à 20h00
Mon problème c'est que tout est refait déjà sur la photo juste que je n'ai pas de solution pour fixer la séparation au milieu car le support est friable et non enlevable ... Je demande donc ce que je pourrais faire pour fixer le poteau intermédiaire. j'ai peur qu'avec le temps et surtout le vent ou un ballon de l'enfant du voisin ca fasse bouger la barrière ...
12/05/2021 à 20h14
12/05/2021 à 20h14
Ohey Oly,
Tiges filetées avec résine.
Bye
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
12/05/2021 à 20h19
12/05/2021 à 20h19
Merci mais pour le poteau il est en fait assemblé "dos à dos" en 2 parties qui sont les mêmes supports glissières que celles fixées des 2 cotés du mur. Donc pas de "poteaux" creux pour y mettre une tige filetée dedans et pour le perçage c' est assez risqué à moins de percer sans percuteur et à faible vitesse mais quoi mettre autour ou devant (de mon coté du jardin) pour le fixer ? Merci d'avance
12/05/2021 à 20h24
12/05/2021 à 20h24
Si ton support ne tient pas, c'est réglé, il aurait fallu y penser avant.
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
13/05/2021 à 15h02
13/05/2021 à 15h02
ok je suis bien sur bricoleur du dimanche ca se voit aux réponses bon vent à ce forum Sourire
13/05/2021 à 15h24
13/05/2021 à 15h24
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
