Fixer un porte bouteille dans des parpaings creux
Par ALBZH
avatar - ALBZH
20/01/2014 à 17h29
20/01/2014 à 17h29
Bonjour, afin de maintenir mon porte bouteille ( environ 100 bouteilles), j'aimerais le fixer au mur (parpaings creux) à l'aide de 2 chevilles. Quelles types de chevilles conviennent et comment faire ? Merci beaucoup
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
20/01/2014 à 17h50
20/01/2014 à 17h50
tu peux utiliser une cheville a expansion pour mur creux regardes le lien qui est fort utile tu vas trouver ton bonheur
Top !
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/les-differents-types-de-chevilles.html
20/01/2014 à 21h15
20/01/2014 à 21h15
moi perso je mettrais des chevilles métallique à expansion de ce genre
C'est plus fiable .
A+. Clin d\'oeil
21/01/2014 à 05h38
21/01/2014 à 05h38
je crois qu'il ne faut pas mal comprendre la question
et commençons par le début, quel genre de mur creux, parpaings, briques, cloisons (erronément décrite comme mur)
à mon avis notre ami veut juste empêcher le porte bouteilles de basculer en avant (je suppose que se porte bouteilles pose sur le sol)
de simples chevilles biens positionnées dans les joints devraient convenir pour cette usage
il faut retenir le porte bouteille le plus haut possible (un peu comme les étagères)
des vis à expansion dans un mur creux, j'y crois pas trop Mimi03
21/01/2014 à 08h20
21/01/2014 à 08h20
je me greffe à la discution, car je suis toujours dans l'embarras quand je dois faire tenir qqch dans du parpaing creux. (hors joint)
brf je n'ai toujours pas trouvé la cheville adaptée en dehors du scellement chimique qui coute très cher.
21/01/2014 à 12h25
21/01/2014 à 12h25
ICI on trouve tout ce qui sert à fixer dans n'importe quel support
en dehors de cela, il ne faut rien espérer à ma connaissance tout au moins
21/01/2014 à 17h36
21/01/2014 à 17h36
Re.
Tu sais kriske ,avec ce genre de chevilles j'ai fixé beaucoup de matériel ,lourd comme des radiateurs et même des chauffeaux comme chez moi un 200 l ,mais il faut que les parpaings soit de qualité pas de la feuille de papier cigarettes . Rigole
A+ camarade Top !
Visiteurs non identifiés : 16
