Fixer une étagère dans du parpaing
Par cyclope41
avatar - cyclope41
05/03/2013 à 10h57
05/03/2013 à 10h57
Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur votre forum et j'aurais besoin de vos tuyaux... Voilà : dans ma future maison j'ai fait mettre des planches au dessus de mon garage afin d'avoir une sorte de petit grenier pour entreposer des babioles. Je souhaiterais fixer dans le parpaing du pignon une étagère qui ne reposerait pas sur les planches (hauteur à environ 5 mm des planches) car elle va supporter des charges assez lourdes : environ 30 kgs par tablettes (il y a 5 tablettes). Ma question est donc la suivante : avec quels genres de cheville puis-je fixer cette étagère dans le parpaing sans que celui-ci "pète". Attention ! Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée. Cyclope
05/03/2013 à 17h14
05/03/2013 à 17h14
ce qui va bien c'est la cheville métallique a expansion Fischer pour boulon de 8 mm ou autres marques ,mais il faut percer avec un perforateur ,j'ai déjà fixé des charges lourdes avec .
Visiteurs non identifiés : 17
